325i M54B25 падат обороти...
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 03 Апр 2018, 18:48
Здрвейте банда, моля за малко съдействие за разрешаване на следния проблем... Двигателя е M54B25, на студено когато запаля колата за първите няколко (2-3 мин.) колата държи около 900 оборота, при този момент когато подам много леко газ, оборотите се качват нагоре. Така, след тези 2-3 мин. оборотите спадат на около 720-30 и вече там идва проблема, че като подам финно газ първоначално оборотите тръгват надолу и след това се качват вече нагоре. Като загрее колата държи около същите 720-30 оборота и при същото упражнение с газта се качват оборотите само нагоре нормално или в много редки случаи има леки колебания за надолу или нагоре. Сменил съм всички тръби, маркучи и клапа на всмукателни колектор и е тествана Диса клапата - работи. Почистени са стъпково моторче и дросел клапата.
На диагностика ми излезнаха тези два кода:
P0340 - Camshaft Position Sensor - вчера го смених с друг, чисто нов и сега не излиза като грешка в диагностицирането.
P1620 BMW - Map Cooling Thermostat Control Circuit Signal High - термостата не съм го сменил..., чиста я грешката, но след секунди пак се появява.
Може ли да е от термостата? Някакви идеи?
:dunno:
Регистриран на: 21.11.2016
Местоположение: Пазарджик
Кара: Е60 530i
Мечтае да кара: BMW F10 M5
Re: 325i M54B25 падат обороти...
Мнение от zlobil7889 » 03 Апр 2018, 20:37
Мой познат се беше сблъсквал със същия проблем. При него проблема се оказаха ваноса, извадиха ваносите купи ремонтен комплект уплатнения монтирасе всичко обратно и този проблем изчезна.
Само, че преди процедурата при него на студен мотор му играеха оборотите.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 04 Апр 2018, 8:03
Ванос
Мнение от indianeca » 04 Апр 2018, 12:26
От къде се купува този ремонтен комплект? Има ли някой тук във форума който ги подменя тези уплътнения?
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 04 Апр 2018, 17:27
Beisan US или китайски от ebay
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Апр 2018, 17:38
viewtopic.php?f=35&t=419090
макар, че аз не съм оптимист че това ще ти реши проблема.
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 04 Апр 2018, 20:55
Сменял ли си горивен филтър скоро колега ?
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Мнение от indianeca » 04 Апр 2018, 23:03
Denis1903 написа:Сменял ли си горивен филтър скоро колега ?
Да, сменил съм всички филтри, включително и горивния...
Мнение от indianeca » 04 Апр 2018, 23:04
bioz написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=419090
Защо мислиш така колега? Можеш ли да споделиш твоето мнение?
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Апр 2018, 23:17
indianeca написа:
Защото уплатненията на ванусите нищо не решават особенно при м54. Може дори да не усетиш разлика след смяната. Според мен дърпа въздух от някъде.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 04 Апр 2018, 23:37
Играно е, ваноси са!
Мнение от indianeca » 05 Апр 2018, 8:19
bioz написа:
indianeca написа:
По всмукателния колектор всичко смених, маркучи, тръби, вакуми..., а ъпдейт на еку-то евентуално дали няма да оправи нещата?
Мнение от indianeca » 05 Апр 2018, 11:59
А дали е възможно да е от датчика на въздушния поток, защото с вкарана или изкарана букса колата работи еднакво...?
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 05 Апр 2018, 12:03
indianeca написа:
bioz написа:
indianeca написа:
Не няма да ги оправи. Сменял ли си клапан картерната вентилация и маркучите?
Мнение от indianeca » 05 Апр 2018, 12:09
Да, сменени са с цял кит - нови
