Проблем с парното BMW E46 318i
Регистриран на: 22.03.2006
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е30 М3
Мнение от ivo_cool » 24 Мар 2018, 20:39
Здравейте колеги имам проблем с парното на колата. Проблема е следния, от ляво вентилатора на парното духа по слабо от колкото от дясната страна и другото което е в ляво духа хладен въздух а в дясно горещ. Каква е тази аномалия и на какво може да се дължи и как може да се разреши този проблем.
Регистриран на: 13.01.2010
Re: Проблем с парното BMW E46 318i
Мнение от sstavrov » 24 Мар 2018, 21:13
Най-напред си мисля за ТАРАЛЕЖ
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
e34
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 25 Мар 2018, 9:43
Таралежа не отговаря ли само за силата на издухване на топлия и студен въздух? Ако е така , тогава на какво се дължи разликата в температурата на издухвания въздух от ляво и дясно?
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 25 Мар 2018, 13:59
1. Клапи
2. Фреон
7-8. Таралеж
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 25 Мар 2018, 14:52
Интересно е какво общо има таралежа в случая :idea: Въпросното крайно стъпало отговаря само и единствено за оборотите /степените/на вентилатора /силата на обдухване/. А вентилаторът е един, не са пет, той си върти със зададената му скорост. Това че от определени духалки духа по-слабо и хладно, няма никаква връзка с таралежа, съответно вентилатора.
А още по-интересно е пък фреона какво общо има :clap:. Колегата не говори за пуснат климатик посред зима, той пита къде му е топлото вляво.
Нещата приличат на частично запушено водно радиаторче в прасето, да не топлоотдава в лявата зона.
Ако беше двузоновата система - ясно че веднага набеждаваме единия от клапаните, но тук не е така.
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 26 Мар 2018, 17:34
И аз така предполагам че таралежа няма нищо общо с температурата. А ако има вероятност за частично запушено радиаторче на парното, на какво се дължи това и има ли вариант да се отпуши по някакъв начин, било то с промивка или по друг начин.
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Мнение от desoxr » 27 Мар 2018, 16:33
Аз не виждам ,какво общо има и радиатора на парното ! Ако е частично запушен ще има по слабо парно и може колата да загрява повече! Най вероятно има проблем с едната клапа на "прасето" и не пуска ! Махаш радиото и управлението на климатика или навигацията,зависи с кое изпълнение си , отваряш капака на прасето и ще видиш един пластмасов лост,който свързва лявата и дясната клапа , включваш и гледаш какво става!
