Странен проблем със заден датчик на ABS
8 мнения
- Fentzo
- Регистриран на: 27.11.2009
- Местоположение: Сливница
- Кара: е 36
- Мечтае да кара: е 36
Здравейте, колата е 318i, m43b19, touring 03.2000г. внос от Германия с лека ръждичка , та проблемът е следния - дефектира заден десен датчик на АБС (светнаха лампите на АСЦ, ръчна и АБС сдновременно). Закарах колата на диагностика, установи се, че е заден десен датчик, смених го с нов Делфи, угасихме лампите и изчистихме грешките чрез програмата за диагностика, работеше без проблем. Но започнаха да светват отново трите сигнализиращи лампи когато е влажно времето и да гаснат след 3-4 старта на колата(паля, карам малко, гася и така 3-4 пъти). Дали трябва да се смени лагер на главината? Датчика от къде получава информация - лагер или някаква гривна ..... Ще се радвам на мнения и споделяне на опит. Благодаря.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Странен проблем със заден датчик на ABS
Датчика взима информация от гривна на карето. Проблема може да е от нея, проблемен датчик на абс, кофти връзка или модула на абс-а.
Можеш да размениш местата на ляв и десен датчик, ако грешката се премести, значи е от него. Гривната за да е огледаш, ще трябва да свалиш полуоската. Също доста вероятно е и самия модул да прави проблеми, особено ако номера му завършва на 896/897.
- Fentzo
- Кара: е 36
Благодаря за споделените мнения. Оказва се обаче, че ABS модула "сдава багажа". След като изчетох един куп статии и мнения, проследявайки проблема със светването на трите лампи (ABS, ASC,ръчна) вероятно именно модула е дефектирал. След като загрее достатъчо двигателя( например в градски условия) лампите светват след 10-15-20км, друг път с дни не светват(като е по-хладно). След 3-4 последователни старта угасват. Странна работа
иначе датчиците на ABS-а са здрави. Ако някой има информация за сервизи или хора, които могат да го отремонтират модула или пък ако продават такъв(за 318i, m43b19,touring, от 03.2000г.) ще съм много благодарен ако сподели.
- boris
- Кара: X5
Виж номера на самия модул, това "318i, m43b19,touring, от 03.2000г" няма да ти свърши работа.
- Fentzo
- Кара: е 36
Точно написано
Демонтирах модула и номера му е: 34.51-6 751 768 Made in Mexico, ако има значение.
- desislav88
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: BMW 318CI
- Мечтае да кара: е92
И аз имах същия проблем , изчистих буксата и напръсках гривната с контакт спрей и колата от тогава не ми е правила проблем
- Fentzo
- Кара: е 36
В крайна сметка ABS модула е подменен с втора ръка(работещ), закупен от коректен колега във форума, но се оказа пак дефектен заден десен ABS датчик ( не купувайте Делфи.) Параметрите му бяха извън нормите. Всичко е установено при подробна диагностика. Смених датчика с Бреми и за сега работи коректно. Полезна информация : изправността на заден десен ABS датчик може да бъде установена чрез замерване с мултицет на 22 и 23 пин на буксата на ABS модула( 23 пин е отбелязан, до него е 22). Съпротивлението според заводските данни трябва да е от 0,9 до 1,4 kOm( кило омма).
8 мнения
