Премахване на дебитомер и ЕГР
Регистриран на: 21.04.2016
Мнение от l.dimitrov » 10 Мар 2018, 12:13
Здравейте, колата е e46 330cd с ремап. От известно време обмислям премахването на дебитомера и ЕГР-а софтуерно. Някои казват, че е по-добре, други казват да не ги махам, щял да се завиши разхода и т.н. Най вече искам да го направя заради деботимера, когато колата загрее, започва да мени обороти и да тресе леко, а когато изключа дебитомера се оправя. Та въпросът ми е, някой правил ли го е, след това каква разлика има. Също къде във Варна може да ми препоръчате да отида?
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Премахване на дебитомер и ЕГР
Мнение от AvoyzeN » 11 Мар 2018, 1:55
И при двата случая ще има по-висок разход на гориво, но най-вече ако караш без дебитомер, за егр няма да усетиш голяма разлика. Дебитомера не ти препоръчвам да го изолираш, признака за проблемен дебитомер си го описал мени обороти, като за начало може да го свалиш и почистиш със спрей за дебитомери или обесмаслител, след това ако няма разлика взимаш друг, за егр има комплект за изолиране, след това го спираш софтуерно, според мен това е най-удачния вариант, но нека изчакаме и другите колеги да си кажат мнението.
Мнение от l.dimitrov » 11 Мар 2018, 11:46
Дебитомера го чистих, никаква разлика, точно на 88 градуса започва да работи нестабилно, доколкото разбрах има някакъв температурен датчик, но не знам дали е в дебитомера или отделно. С ЕГР-а нямам проблеми, дори съм го отварял и е чист, но просто мислех и двете да ги махна.
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 14 Мар 2018, 11:04
Дюзите ти как са, проверявал ли си ги? Това треперене при загрял двигател не може ли да идва и от тях?
Мнение от l.dimitrov » 14 Мар 2018, 11:44
Не са проверявани, но доколкото разбрах ако е от дюзите ще има и други симптоми, а също така, когато изключа дебитомера от буксата, колата започва да работи перфектно.
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 15 Мар 2018, 4:21
Значи е повече от ясно - за дебитомер си.
Stop me, if you can ;)
Мнение от l.dimitrov » 15 Мар 2018, 23:15
Да знам, че е от него. Въпросът ми е дали да сложа нов или да се премахне софтуерно?
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 16 Мар 2018, 10:23
Нов.
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 16 Мар 2018, 22:25
Чел съм от колеги, че съм им настройвали колата да работи без дебитомер при ремапа и са доволни. Най-добре е да пише някой от тях как стоят нещата. Иначе според мен си купи един нов или си вземи втора употреба от някой колега и газ.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 29 Май 2018, 1:14
И аз се интересувам за m57d30 в е46, какъв е ефекта от премахването на дебитомера софтуерно.
Няма ли някой колега, който да я е правил тази процедура да сподели ?
Ето тук предлагат премахване и казват, че нямало странични ефекти, но колко е вярно - https://adler-auto.bg/bg/service/maf-off-debitomer
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 29 Май 2018, 1:23
Колегата choio караше доста силен м57 с премахнат дебитомер, ако не бъркам.
Регистриран на: 27.03.2017
Мнение от Bmw30d » 30 Май 2018, 22:14
Според мен, ако мапера де позанимава малко повече няма да има голяма разлика в разхода, защото ще я настерой да взима данни от мап-а. Но си е доста занимавка. Обикновено по-сериозните силови проекти ги правят по мап с изолиран дебитомер.
Регистриран на: 21.08.2014
Местоположение: Хановер/Плевен
Кара: BMW 330d 204hp
Мнение от Martin216 » 10 Юни 2018, 12:51
Колега имам същата кола и по същия начин загрее ли започва леко да тресе. Смених дебитомер тъѝ като мислех че е от него (при изключен дебитомер се оправяше) но продължи да тресе. Проблема не е в дебитомера а е някъде по кабелите или самото еку! Вече няколко човека от форума
имат този проблем с M57N 204 Hp но решение за сега няма. Изолира ли го този дебитомер или реши ли проблема по някакъв начин? Ще съм благодарен
за някаква информация вече от 3 години я карам така и какво ли не смених и никоѝ не може да реши проблема.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 18 Юни 2018, 14:53
Здравейте. Виждам,че темата е за дизелови мотори , но да не пускам нова тема ще пиша тук. Колата е Е46 с двигател М54 б25.
От известно време имам следният проблем. Когато колата се кара по-дълго време градско и мотора добре загрее при гасене и след това запалване за около минута две свети чека на двигателя. След това чека гасне сам. Когато двигателя е студен или колата не е палена около 2 часа чека не свети. Двигателят работи перфектно, не мени обороти , разхода на гориво си е съвсем нормален. На диагностика излезе грешка ,че няма добра връзка с дебитомера.
Дали да търся нов дебитомер или да търся проблема в буксата? Също някой знае ли кой е този соленоид на резервоара или някакъв клапан ли е? Грешката която е за 4 ти цилиндър явно е стара и на живи данни сега е ок.
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 18 Юни 2018, 15:47
Martin216 написа:Колега имам същата кола и по същия начин загрее ли започва леко да тресе. Смених дебитомер тъѝ като мислех че е от него (при изключен дебитомер се оправяше) но продължи да тресе. Проблема не е в дебитомера а е някъде по кабелите или самото еку! Вече няколко човека от форума
+1 със същия проблем. Записана грешка в дебитомера и там по наляганията, свързани с турбото. Само че бяха записани, щото имаше прецакан вакуум. След оправянето му грешки никакви. Скоро ще се позанимая по-сериозно с това и ще споделям решението, ако, дай боже, го намерим. :) :bchug:
