Проблем с автоматична скоростна кутия
7 мнения
- dambo882
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: London
- Кара: E46 320ci
- Мечтае да кара: M6
Здравейте купих си е46 320си 2001 г като го купувах при рязко потегляне се осеща тресене в краката както когато е отишьл висящия лагер казахси няма проблем сменя го и краи обаче смених лагера и нищо същия проблем.
Правиго само на топла кутия когато е студена не тресе а се едно пребоксува.
Колата е на 135000 км реални маслото наѝ вероятно не е сменяно никога вапросат ми е кутия или само масло.!
Мерси предварително
Мерси предварително
Последна промяна dambo882 на 05 Мар 2018, 23:25, променена общо 1 път
- Stoqnchev
- Регистриран на: 8.02.2015
- Местоположение: ЛяуЛИН
- Кара: ше M54 , сега N53
- Мечтае да кара: нормално
- Детайли за колата: КомБееее
Re: Проблем с автоматична скорона котия
Ако можеш го напиши грамотно и може да получиш някаква помощ.
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия
То хубаво си мислиш, че най-вероятно никога не е сменяно това масло на кутията, ами виж дали въобще има някакво
Как реши, че може да е от висящия лагер не знам? С бедни технически познания съм, ама в твоя случай другаде ще да е проблема. Торк или диференциала ако са тръгнали ....
П.С.: Правописа ти е един път !
- dambo882
- Кара: E46 320ci
Масло в кутията има и няма никакви течове
П.Л извинете за правописа ама през гоогле ми го изкарва така
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Погледнете гуменото каре на диференциала да не е източника на вибрациите и направете диагностика на скоростите за записани грешки. Как е качеството на маслото в скоростите първо, ако мирише на изгоряло кутията е за ремонт
Буксува само на студено ли?
- dambo882
- Кара: E46 320ci
Гумените карета и 3 са здрави маслото не мирише на изгоряло ама е черничко.
Буксува само на студено а на топло вибрира само когато тръгваш със газ при леко трагване никакви проблеми
Кутията превключва сички скорости прекрасно без никакви проблеми!!
- dambo882
- Кара: E46 320ci
Забравих да кажа и на задна е същото положение!!!
7 мнения
