кука преден капак не се прибира.
14 мнения
- JayCutler
- Регистриран на: 18.11.2006
- Кара: BMW E46 330D
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте, колеги.
Да попитам запознатите защо куката на предния капак не се прибира, при заключване на капака?
Кое от цялата схема е за смяна?
Благодаря ви предварително
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: кука преден капак не се прибира.
А напръска ли с шпрей /WD или друг/ всички видими части?
- JayCutler
NikVanov написа:А напръска ли с шпрей /WD или друг/ всички видими части?
За това не се сетих.
Сутринта това ще е първото, което ще направя.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
Или просто я изкриви на вътре. Доста хора вдигат капака направо за куката без да хванат капака и куката се криви навън. Моята беше така, стърчеше много гадно от бъбрека и я изкривих на вътре. При отваряне на капака пак си излиза куката, но затворя ли го, вече се прибира цялата.
При мен е с някаква пружина и постоянно е навън. Бутам я, но пружината си я бута пак навън. Мног остранно. Няма криво и т.н., просто стърчи навън и то с пружина. Няма разлика отворен или затворен капак
Става дума за е46 фейс купе, ако има някакво значение.
Life’s too short to drive boring cars.
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Демонтирайте я и я изхвърлете тая кука, не ви трябва.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Тя реално е само да ти помогне да го отвориш, просто дръжка, без нея ти и от бъбреците може да си помогнеш да го отвориш.
- JayCutler
Cvetun написа:При мен е с някаква пружина и постоянно е навън. Бутам я, но пружината си я бута пак навън. Мног остранно. Няма криво и т.н., просто стърчи навън и то с пружина. Няма разлика отворен или затворен капак![]()
Именно и при мен така се получава.
Затварям капака, а тя стърчи от бъбрека. Като я натисна се прибира, но прожината веднага я избутва.
Според мен има механизъм, който държи куката и при отваряне на капака този механизъм би трябвало да я освободи и тя така да се покаже напред, но явно нещо има счупено или и аз не знам.А и с тези дъждове не е много за оглеждане кое как трябва да е.
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
+ още 1 със стърчаща кукичка отпред- така купих колата, при сравнение с друго е46 с изправна кука не ми стана ясно кое точно ми липсва или не е наред при мен. Засега тей си стои, ако някой намери решението - да споделя.
- 3er
- Регистриран на: 5.08.2011
- Кара: 330XD '07, 318i '00
- Мечтае да кара: M5
No 14...
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Абе аз съм заглеждал много Е46-ци и всички стърчат (включително и моята. Даже си мислих - нали почти всички са блъскани италианки, ама чак толкова да няма една здрава отпред. Скоро обаче гледах на един клип една немска втора ръка с безупречна история, проверено неблъскана и на нея стърчеше леко. Явно наистина като се вдига за куката и с времето се изкривява.
- 3er
Скоро си смених куката на предния капак и за около 50 лв. си заслужава удоволствието да я гледаш скришом да се подава от решетката:)
- NikVanov
Добре, но напиши защо я смени и какво точно смени? Ако само куката струва 50 лв. леле-мале.
- JayCutler
Днес огледах механизма. Има две пружини и най-вероятно тази, която трябва да я държи прибрана в затворено положение е разхлабена. Не знам дали може да се отремонтира разхлабена пружина за това се оглеждам за нов механизъм. Направих провекра в Мкар, и по каталожен номер излиза:
Номенклатурен номер 51238213029
Описание Осигурителна кука преден капак
Ед. цена с ДДС 37.85 лв
склад Пловдив няма наличност
склад Ст. Загора няма наличност
Механизма е поръчан, до седмица ще е при мен. Като го сменя ще докладвам как е положението.
14 мнения
