Тропане отпред в двигателя при студен старт
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 16 Фев 2018, 8:48
1. Сутрин, като запаля, се чува едно хлопане и тропане. На диагностика, излизат 4-те свещи на мотор 2.0d 150 коня. Предполагам от тях ще да е, но все пак.
2. Шум и от съединителя, при натискане, точно когато отделя. От какво може да е ?
Последна промяна Tsureto на 21 Фев 2018, 8:55, променена общо 3 пъти
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Два въпроса за студен двигател и съединител е46 купе 2.0
Мнение от VladiE » 16 Фев 2018, 13:38
1. Провери си подгревните свещи, аз имах подобен проблем и идваше от една неработеща.
2. Докато не се свали кутията няма как да се разбере. Възможно е да е аксиален лагер но може и други проблеми да има.
Кара: E46 320D
Re: за триене
Мнение от VladiE » 21 Фев 2018, 8:02
Колега, не е редно да е за триене. Задал си въпрос относно проблем. Хубаво е темата да е достъпна и да е полезна и за други. Вероятно си решил проблемите и за това си решил че вече не ти е необходима- по-добре напиши как и с какво.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
Re: Тропане отпред в двигателя при студен старт
Мнение от Tsureto » 21 Фев 2018, 8:56
Да, колега оправих я, просто мислех, че е излишна.
Иначе на първия проблем, наистина се оказаха свещите. 2 от тях, не работеха, другите даваха искра, но бяха замърсени доста. Смених и 4-те и се оправи, сега работи перфектно.
Мнение от Tsureto » 23 Фев 2018, 9:00
По повод първия проблем, да оправи се паленето и първоначалното заработване със свещите, но сега имам друг проблем.
Студен старт, работи колата добре, по едно време падат леко оборотите и започва да хлопа отпред, доста неприятно. След това си ги вдига леко и работи нормално ?
Това ок ли е ? И на какво се дължи това, има ли повод за притеснение ?
2.0d e46 coupe face 150hp
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 23 Фев 2018, 12:43
Спри парното и виж дали спира да трака и да мени обороти.
Мнение от Tsureto » 01 Мар 2018, 9:20
Възможно ли е да е дюза ? Когато паднат оборотите го прави това тресене, но като подам дори 1мм газ се оправя. Вече като колата е загряла, не го прави. Само на студен старт на място.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 02 Мар 2018, 2:50
Cvetun написа:Възможно ли е да е дюза ? Когато паднат оборотите го прави това тресене, но като подам дори 1мм газ се оправя. Вече като колата е загряла, не го прави. Само на студен старт на място.
Да.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 02 Мар 2018, 20:40
Обикновено при дюза като подадеш малко газ и пуснеш рязко, като паднат оборотите на колата и се разтриса леко 1, 2 сек и после се оправя. При мен това го правеше и на топло. Най-сигурно е диагностиката.
