Пали и гасне при студен старт - Е46 М54
3 мнения
Здравейте колеги,
Имам нужда от вашия съвет! От няколко месеца колата трудно пали при студен старт - въртя ключа, пали и гасне веднага. Така 2-3 пъти, на 3-4тия път пали, но при подаване на газ, предимно когато тръгна, гасне - като че се дави. Ходих при няколко майстора, някои от които се занимават предимно с БМВ, но не могат да открият проблема. До сега чистих стъпков мотор, дросел клапа, ултразвук на инжекторите, 1 от бубините смених (даваше мисфайър), свещите са сменяни миналото лято (Бош). На диагностиката, няколко пъти правих, на двигателя излиза само мисфайър на 2-ри цилиндър (вече смених бубина и не излиза) и грешка на ламбда сонда, след катализатора. Автомобила е 325хи, М54, с ГИ съм. Най-големият проблем е, че никой не може да диагностицира проблема, или не му се занимава. Проблема започна да се проявява след като смених резервоара, пробиха ми го за да източат бензина. Не знам дали има връзка, аз го усещам като че дърпа въздух от някъде и се дави, ама знае ли се... Във форума има подобни теми, но нито една не отговаря на симптомите ми и за това се принудих да пусна тази тема, надявам се администраторите на форума да ме разберат. Моля за вашите напътсвия.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Re: Пали и гасне при студен старт - Е46 М54
Със същите симптоми (гаснене на студен двигател)при мен се оказа датчик разпределителен вал - всмукателния. Даже се разминах само с почистване. 2ра година няма ядове. На диагностика ( аматьорска, че сам си я правих) не записваше никаква грешка
Колега, ти как разбра, че е датчика? Изкара ли ти датчика на диагностиката?
3 мнения
