Проблем с гюрука - спира внезапно
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: е36 coupe 98г.
Мечтае да кара: ///М
Мнение от drebenj » 31 Яну 2018, 15:14
Здравейте колеги. Колата е е46 кабрио и имам проблем с гюрука. Автоматичен е и когато започне да се отваря, се вдига около педя в предния край, след което спира но помпата продължава да се чува... продължава да работи (помпата) още няколко секунди след което нещо щраква в багажника (може би някакъв изключвател). След въпросното изключване не иска нито да се вдига повече нито да се прибере. Освобождавам жилата, затвярям го ръчно, зацепвам жилата и пак филма се повтаря. Има си масло в резервоара. Някакви идеи или да ме насочите към човек дето разбира от тези неща?!?
Re: Проблем с гюрука - спира внезапно
Мнение от drebenj » 03 Фев 2018, 19:01
Колеги колата дава тази грешка... идеи?
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 11 Фев 2018, 23:52
Пробвай да заключиш багажника с ключа и отваряй гюрука така ! Ако не стане номера виж кабелите 100 процента е от тях . Пиши после
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Мнение от drebenj » 20 Фев 2018, 0:03
Колеги проблема е решен. Оказа се прекъснат кабел на свивката в началото на гюрука. Не ходеше ток до сензора за позиция на “покрива”. Колегата се оказа прав.
Мнение от Denis1903 » 10 Мар 2018, 20:46
drebenj написа:Колеги проблема е решен. Оказа се прекъснат кабел на свивката в началото на гюрука. Не ходеше ток до сензора за позиция на “покрива”. Колегата се оказа прав.
Колега тръгнат ли веднъж кабелите бая ядове ще береш с тях . Един съвет - вземи си термо шлаух и хубави кабели снаждай ги ! При мен това издържа най- дълго време . Накрая ми писна и в М кар ги оправиха срещу 80 лева .
