Лампата на airbaг-а свети
22 мнения
Имам отново проблем с airbag-a, надявам се някой ако се е сблъсквал с него да помогне. Пътувах с колата, всичко беше наред, пред един магазин я загасих, после запалих и ми светна лампата на airbag-a. Прибрах се в София, закачих я на диагностиката и излезе следната грешка "MRS: Battery, positive terminal isolation 1". Изтрих грешката, но пак се появява.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Лампата на airbaг-а свети
Свали и внимателно почистиш контактните клеми на пиропатрона, като предварително изключиш акумулатора
Здравей,
Разкачих, акумулатора, изчистих всичко
, но не видях и да има проблем с контакт-а.
Резултата е същия.
Резултата е същия.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Как очакваш да го видиш? Или можеш да мериш съпротивление с поглед
изтрий грешката и изчакай колата да заспи за да си сигурен.
...с каква диагностика я четеш?
Колега,
Благодаря за съвета. Интересувам се за да се смени пиропатрона трябва да се смени целия кабел или може да се отвори пиропатрона и да са се сложи нов.
Правил ли си го ? Не разбирам каква е точно ролята на пиропатрона в този случай.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Аз моя съм го сменял. Сменя се само клемата с пиропатрона и включваш буксата на новия, а пиропатрона набиваш много здраво на пишката на плюсовия кабел.
Относно за какво служи - при катастрофа гърми и ти прекъсва плюсовия кабел за да предотврати пожар поради повреда в инсталацията или модул.
Благодаря за отговора. Да намерих друг пиротарон и аз ще го сменям. С какво може лесно да се махне и да не се повреди кабела.
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Здравейте имам проблем с бега и да не отварям нова тема ще пиша тук. Левият ми рпозорец имаше проблем и де наложи да си сваля кората, оправих всичко ис вързах както си беше, но ми светна лампата на бега. По пътят на логиката проблема явно е следствие на свалянето и разкачането на бега на вратата, но отворих втори път кората погледнах бега и съм свързал всичко тояно и лампата продължава да свети. Дайте някакви идей какво да направя.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
А грешката прочете ли каква е?
- VladiE
- Кара: E46 320D
Без чистене на грешката, ще си свети.
- acidburn-525tds
Не съм я закачал единственото нещо което направих е да проверя 2 ри път дали съм свързал бега и всичко си беше наред и после разкачих акумулатора за 10 минути. Може ли да свети поради факта, че като оправях прозореца и давах на контакт и бега беше разкачен и сега да е отчело грешка и да си свети. Ще намеря сега някой да ми я закачи, да изчисти грешките и дано се оправи.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Не би ли трябвало грешката да изчезне след като системата "види" бега? И това, че свети грешка за него означава ли, че няма да се отвори в случай на нужда?
- acidburn-525tds
NeRoX написа:Не би ли трябвало грешката да изчезне след като системата "види" бега? И това, че свети грешка за него означава ли, че няма да се отвори в случай на нужда?
И на мен това ми се върти в главата, но уви.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Докато има записана грешка за бег, лампата ще свети. Дори и да свети, при нужда отваря беговете. Идеята на лампата е да дразни и да се направи проверка, а не просто да се закачи бег.
22 мнения
