Диферинциал е46 323ci
Регистриран на: 14.01.2014
Местоположение: Pleven
Кара: bmw E60 545i
Мнение от iorgaki » 11 Яну 2018, 19:54
Здравейте колеги!
Имам луфт в диференциала и ми дадоха приятели др. Но се е изтрил бялата лепенка има др. числа на него но не пише какво число е . Моля ако някой има идея как да разбера дали става за мен да сподели . Големия е ако това е от полза като информация. Номерата по него са :
1214822 Е или Fне се чете добре .
1 428 123 ; HG4; GGG40 това е .
Благодаря предварително
Регистриран на: 24.11.2016
Re: Диферинциал е46 323ci
Мнение от todoroff1 » 11 Яну 2018, 21:51
Ако е от бензинов мотор,и да има разлика няма да я усетиш!!
Аз съм с бензинов мотор и дизелова кутия от 320,и не виждам някаква разлика,така,че слагай смело!!!
Пък и вече са евтини,каквото и да стане със 100лв си готов!!! :lalala:
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 12 Яну 2018, 11:55
Ето един линк , дано ти помогне. И да, дифовете са по 100 лв, но като трябва да го смениш още веднъж, ако не ти е хоби, цената се променя.
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
Аз бях на 328-цата с диф 3.38 и тънки полуоски, набираше мн прилично, но при 90 км/ч бях на 2700 оборота, на 150 км/ч на 4500, което на извънградско е малко като дупка в резервоара, но кефа и цената...
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
