Смяна на подгревни свещи - M57D30
5 мнения
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Колеги, от доста време имам проблем в системата за подгряване, подгревните свещи или релето е за смяна. Като е закача с inpa-та излиза грешка: glow plug system, но понеже е DDE 4.0 не се знае дали е релето или свещите. Принципно съм решил да си купя 6 свещи и да е закарам да ми ги сменят. Ако релето е повредено ще дава ли ток на свещите и ще пали ли колата нормално? За да не стане да сменя свещите и да се окаже релето.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Смяна на подгревни свещи - M57D30
Колега, може ли твоето мнение по въпроса.
Не може да се разбере преди разглобяване къде е проблема.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
При 184 коня релето гори много трудно, вземи си свещи!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Проверява се свещ по свещ дали идва ток до нея с тестерна лампа , за да се види релето ли не дава ток или има изгоряла свещ , но пак разглобяването не се губи!
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Ако се дефектира релето не спира ли тока към всички свещи? Или може да дава на определени?
И аз така съм чел, че повече горят при 204 коня. Но все пак не го изключвам като вариант. Все си мисля, че ако е изгоряло релето няма да дава ток към нито една свещ.
D.Pavlov написа:При 184 коня релето гори много трудно, вземи си свещи!
5 мнения
