Смяна на масло на автоматична ск. кутия с Арал?
12 мнения
- JayCutler
- Регистриран на: 18.11.2006
- Кара: BMW E46 330D
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте, колеги.
Автомобила е 330Д 204к.с. автоматична скоростна кутия.
Обръщам се към по-запознатите.
Възнамерявам да сменя маслото на скоростната кутия и да използвам Арал. Според сайта на производителя трябва да използвам Getriebeöl ATF 55 (Трансмисионно масло за автоматични скоростни кутии, покриващо изискванията на предишните GM-спецификации DEXRON III F-30589). Като това е масло за кутия: Transmission, automatic GM A5S 360R/390R 5/1. Аз не знам моята, каква е но на самата кутия трябва да пише нали? Няма да имам възможност да направя машинна смяна, за която ми обявиха нужда от 12 литра масло и солена цена за смяна. Вместо това ще го сменят просто с източване, като нуждата от масло по този метод била около 7 литра, толкова ли е действително и избора ми за масло оптимален ли е според вас? Притеснявам се да не повредя нещо кутията ако сложа масло неподходящо за нея. Обръщам се към вече правилите интервенцията.
И едно последно питане относно двигателното масло. Мисля да използвам отново Арал. Според производителя мога да използвам:
SuperTronic Longlife III 5W-30
SuperTronic 0W-40
SuperTronic G 0W-40
HighTronic 5W-40
Знам от предишния собственник, че е използвал 5w40, на коя фирма не знам. Според вас, кой е най-адекватния ми избор относно вискозитета?
Благодаря ви предварително
SuperTronic 0W-40
SuperTronic G 0W-40
HighTronic 5W-40
.- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Re: Смяна на масло на автоматична ск. кутия с Арал?
Защо точно на Арал си се спрял?
Аз в скоростите не бих го сипал,като се замисля и в мотора.
5в30 или 5в40 си налей,каквото искаш в крайна сметка и си карай.
Последна промяна (bubsa) на 08 Яну 2018, 21:33, променена общо 1 път
- JayCutler
(bubsa) написа:Защо точно на Арал си се спрял?
5в30 или 4в40 си налей,каквото искаш в крайна сметка и си карай.
И аз никога не съм ползвал Арал.
Роднина работи при вносителя и ми потвърди, че идва от Германия, а и ще го взема от него. Прочетох и в няколко чужди форума, че са доволни колегите. И не на последно място мноооооого съм си патил от "истински" Кастрол. Просто предпочитам да сложа масло на което знам произхода, а не толкова, като марка.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
на Е39-тката освен маслото смених и филтъра и уплътнението, предполагам и на Е46 ги има. Тоест гледай да не ги забравиш и да вземеш само маслото...
- JayCutler
Denmark написа:на Е39-тката освен маслото смених и филтъра и уплътнението, предполагам и на Е46 ги има. Тоест гледай да не ги забравиш и да вземеш само маслото...
Да, колега и филтър и гарнитури съм предвидил.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Предполагам знаеш, че има особености при наливането на новото масло, не е като на ръчни.
- JayCutler
Lenco написа:Предполагам знаеш, че има особености при наливането на новото масло, не е като на ръчни.
Не, колега не съм запознат. Много се надявам майстора да е в час. Няма да правя аз процедурата.
Ако не те затруднявам ще споделиш ли?
И аз съм на това мнение, но всеки си преценява.
До колкото съм чувал Арал е нисък клас масло нищо, че е немско. Наистина оригинален Арал сигурно е по-добре от менте Кастрол, но има и доста проверени места от където да си закупиш, което си друго масло поискаш, в това число разбирай и чужбина.
- Ivch0Pivcho
- Регистриран на: 15.02.2015
- Кара: E39 530D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: M57D30
Аз съм на мнение че каквото масло казва производителя за автомата това трябва да се налива.
Там е важен вискозитета и ако не е правилния, може да започне да рита да сменя твърно [да не работи добре хидротрансформатора (торка)] което води до проблем и едни хвърлени пари на вятъра.
Относно мотора Castrol Magnatec 5W40 ползвам и нямам проблеми (от смяна на смяна по 0,300/0,400л ми изгаря)
Успех!
Успех!
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Колеги, не се изказвайте така наизуст.Арал правят и добри масла като състав.
zaharia написа:Z3Ro* написа:Колеги, някой запознат ли е с Арал Супертроник 0w40 - интересува ме и то ли е хидрокрек, или си е ситетично напълно, какво е съдържанието на ПАО и естери евентуално? Гледам, че го има на прилични цени...
Синтетичната съставляваща видима в документите е 25-50% PAO. Дали може да стчитаме маслото на основа пълна синтетика, няма как да се каже без анализ с инфрачервена спектроскопия. Пао-то вътре както се вижда е немалко в сравнение с мнозинството от останалите масла на пазара където то е или 10-20% или отсъства напълно. Естери няма, но има молибден. С тази си привлекатена цена е добър избор - писали сме вече и преди, мисля в аналогичната тема в Е90 подраздела. Трябва да се има предвид, че маслото е среднопепелно C3, с ниско базово число между 7 и 8 и не трябва да се кара прекалено дълго с него. Това всъщност си важи и за другите такива масла.
- JayCutler
Kurtov написа:Наистина оригинален Арал сигурно е по-добре от менте Кастрол.
- Petarhadzhiev
- Регистриран на: 8.03.2017
Аз карам 330и с оригинален Арал 5w30 и нямам никакъв проблем вече 8000 километра. Колата е изгорила 300 грама и няма разлика във вървежа. А сега да се възползвам от темата на колегата. Някой може ли да ми изпрати информация на лични какво масло да взема за 5 степенна ръчка, колко и откъде? Благодаря предварително!
12 мнения
