Дизела не иска пак да пали
11 мнения
- SH3M37A
- Регистриран на: 16.07.2014
- Местоположение: Tullamore
- Кара: F30 & E46
- Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
2003 г 320д 150 магарици, феислифта тази сутрин не искаше да запали и все още не иска. На бутане пали, но като запали двигателя се тормози известно време, като задавена. Върви си няма ядове после, но изгася ли я до там. Търся кой да ме бутне да запаля. Подгревните свещи са сменени мотора е обслужен масла филтри и т.н. преди има няма 3000 км. но пък за първи път слагам 10/40 карах я с 0/30 и 5/40 преди това. Имам я от 2 години навъртял съм и към 100 000 км до сега проблем не ми е създавала обичайното съм сменял по нея.
Мисля си за реле или помпа въпреки,че като дам на контакт дори да е изключен климатроника пак зацепват клапите и не мога да чудя дали помпата работи.
Някакви идеи колеги ?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Дизела не иска пак да пали
Провери подкачващата помпа първо. Някой да дава на контакт, а ти слушай дали работи.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Може и дюзи да са, мернах една тема преди 2 дни.
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
Не трябва ли корекцията на някоя от дюзите да е до небето, за да пречи чак на паленето?
През последния месец и аз минах през филма с отказа да пали на стартер, само при бутане палеше... ама не винаги.
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
expl0de написа:Може и дюзи да са, мернах една тема преди 2 дни.
Ако е дюза няма ли да прекъсва и да мени оборотите, когато е на свободна ? Да пуши и да няма мощност ?
Върви нормално и не пуши. Само когато е студен мотора го усещам затормозен. Обикновено трака лопа чука като всеки дизел, но като го запаля ни лопа ни чука ни трака ..... все едно мотора ще затегне всеки момент........
Дюзите ги уж зачистих в германия с добавка на бардал + немска нафта след това мотора отихна и така до днес.
Помпата тепърва ще я проверя само ми мине и утрешния изпит....
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Колега, направи една диагностика и ще разбереш, какъв е проблема.
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Прецака ми са кабела иначе щях да направя ..... От колегата Методи от е36 раздела си взех диагностика, но спря да работи и нямам време да видя от къде е проблема. И целя на сляпо. Иначе диагностика чак в понеделник, ако грозния поляк има време, че са много трудни да ги накара човек да правят нещо.
Но ще видя утре ще проверя помпата и релето на свещите, че имам съмнение за него.
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Наистина може да е от дюзите. При мен на M57D30 студена си палеше от четвърт. Загрее ли въртя по минута- две. На диагностика излиза ниско налягане на рейла. Сменях помпата за предналягане, датчика за налягането в рейла и нищо. Проблема при мен е, че гасне в движение при подаване рязко на газ. Взех да свалям дюзите и от 5 извадени едната само беше суха и чиста, другите 4 бяха целите в сажди и нафта. 6-та така и не успявам да я сваля. Иначе работеше мотора като часовник, без прекъсване, без пушене.
https://youtu.be/B6nMbtrbCE8
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Днес я разглобих и се оказа дюза. Сега ще ги пратя да ги ремонтират и на стенд после.
Но въпроса ми е заради една дюза може ли да не пали? След като я запаля на бутане си върви перфектно без да прекъсва лопа или тресе или пуши????
Или има още някъде нещо което пропускам?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- SH3M37A
- Кара: F30 & E46
Re: Дизела не иска пак да пали- Решено
Оказа се дюза едната е тотал, другата е почти заминала, двете ги пратих да бъдат оправени, а другите две ще бъдат изчистени.
сложихме ги запали - решено !
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
- n1k1to96
- Регистриран на: 30.03.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW е61 530xD - Deep Sea Blue
- Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
- Детайли за колата: Deep Sea Blue
OEM Style 269 (Summer setup)
OEM Style 270 (Winter setup)
SH3M37A написа:Оказа се дюза едната е тотал, другата е почти заминала, двете ги пратих да бъдат оправени, а другите две ще бъдат изчистени.
Колега, след ремонта отново прави ли ти проблема от тази тема - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=425363&start=15 ?
The Ultimate Driving Machine
11 мнения
