Е46 330Д-слабо зарежда?
Регистриран на: 16.10.2016
Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 07 Дек 2017, 18:49
От няколко дни имам проблем със зареждането на акумулатора.Той е на 4-5 месеца и е Картехник,95 ампера.Колата я карам по 10-на км. дневно и то през 2-3 дни.Замерваха колко зарежда,а и от борда показва, че зарежда някъде около 13,2V - незнам колко трябва да е,но ми казаха,че е малко. От какво може да е проблема?А и плюсовата клема загрява???На нея има нещо като пластмасова кутийка,черна на цвят с номер 002795705 на нея-какво е това и да не е от него това загряване на клемата?
Регистриран на: 3.11.2017
Кара: вана
Мечтае да кара: DACIA
Re: Е46 330Д-слабо зарежда?
Мнение от Knoxville_ » 07 Дек 2017, 18:54
Хубаво е да е над 13.5.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Дек 2017, 19:26
И 13.5 е малко, над 14 трябва да е. Отиди в сервиз да ти обслужат алтернатора.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 07 Дек 2017, 22:07
nikolaymitov написа:От няколко дни имам проблем със зареждането на акумулатора.Той е на 4-5 месеца и е Картехник,95 ампера.Колата я карам по 10-на км. дневно и то през 2-3 дни.Замерваха колко зарежда,а и от борда показва, че зарежда някъде около 13,2V - незнам колко трябва да е,но ми казаха,че е малко. От какво може да е проблема?А и плюсовата клема загрява???На нея има нещо като пластмасова кутийка,черна на цвят с номер 002795705 на нея-какво е това и да не е от него това загряване на клемата?
Вземи гледай с мултицет колко е волтажа на зареждане. При Е90 е масово да дава глупости скритото меню за волтажа и не изключвам на Е46 да го прави при някои. А под 13.8V не е добре. Замерваха ли ти консумацията. Тази загряваща клема звучи съмнително.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 08 Дек 2017, 10:34
Най - често проблема идва от регулатора на алтернатора там имате един грец който изправя напрежението
греца са 4 тири диода eдин да пробие 0,7 волта на диод и опааа проблем :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 09 Дек 2017, 19:43
Моята кола е46 330d 184 коня, зарежда на 14,2-14,3 v.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 10 Дек 2017, 0:11
Ето и мнението на Бмв:
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 15 Дек 2017, 12:07
Колеги,днес колата излезе от сервиз.Оказа се,че е изгоряло релето на динамото,а и плюсовата клема на акумулатора имаше прекъсване в областта на самата клема.Вече всичко е точно и колата зарежда на 14,3V.Смених още и малкия термостат,защото загряваше бавно и сега температурата е в рамките на 86-87 градуса като я достига доста по-бързо.Преди това стрелката достигаше средата,но повече от 78-80 градуса не съм виждал да вдига,даже и лятото. :D
