Силно тропане на предница само в студено време
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: Колело Drag
Мечтае да кара: Е36 M3 turbo
Мнение от bajo85 » 28 Ное 2017, 15:51
Сутрин тръгвайки на някъде с колата (Е46 320i комби) чувам силно тропане/ чукане идващо отпредната част
и след извесно време ( да речем 15-20 км) намалява и дори изчезва.
Миналата зима когато я купувах имаше същият проблем и тъй като не я карам често
бях решил да я оправя като се постопли. За радост или не лятото нямаше и следа от такова нещо.
Тази зима филма се повтаря и не мога да разбера от къде тропа.
След оглед на канал установихме, че имам две биалети за смяна, но могат да изкарат до лятото.
Изненадах се обаче, че колата е с полиуретанови тампони на носачите.
Възможно ли е да е от тях?
На какво според вас може да се дължи този синдром на изчезващото тропане?
Мерси
Поздрави
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Силно тропане на предница само в студено време
Мнение от stony1 » 28 Ное 2017, 17:22
bajo85 написа:Здравейте,
Мерси
Поздрави
На канал нищо няма да разбереш.
Качи колата на подемник и я огледай така, но не чакай да мине зимата и да дойде другата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 28 Ное 2017, 19:05
Мерси
Поздрави
Амортисьори или рейка според мен. Усещаш ли тропането във волана?
Кара: Колело Drag
Мнение от bajo85 » 30 Ное 2017, 11:20
fitter написа:
Мерси
Поздрави
И аз си помислих, че може да е рейка, но във волана няма вибрации пък и как така като се стопли няма проблем
а то си тропа стабилно, все едно нещо се е откачило :)
Все още си мисля, че е от някой тампон, който евентуално като е студено се свива и съответно не обира вибрации
а след като се постопли колата се оправят нещата.
П.С.
Не съм имал полиуретанови досега и не знам те как се държат зимата
иначе съм с FK койлоувъри.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 30 Ное 2017, 11:40
Възможно е да се обледенява около тампоните, при което те реално стават като мластмасови и всяка вибрации води до чукане. Като покараш и се стопли мотора се топи леда и край с чукането :)
Това го имам на компакта на задните тампони. Леко са заминали и има луфт, който зимата се обледенява и на студено има същия ефект.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 01 Дек 2017, 0:13
И аз го имам това тропане и съм питал компетентни лица и е от амортисьорите. При мен е по-леко. Появява се в студа сутрин като тръгна и потропва около 1 км и спира и нищо цял ден. В топло време никакви проблеми. Казаха ми, че при стари амортисьори е нормално да се появи това, но не е показател, че за си заминали. Това не пречи да се проверят де(ако има как).
Кара: Колело Drag
Мнение от bajo85 » 01 Дек 2017, 12:58
NGneer4eto написа:И аз го имам това тропане и съм питал компетентни лица и е от амортисьорите. При мен е по-леко. Появява се в студа сутрин като тръгна и потропва около 1 км и спира и нищо цял ден. В топло време никакви проблеми. Казаха ми, че при стари амортисьори е нормално да се появи това, но не е показател, че за си заминали. Това не пречи да се проверят де(ако има как).
Амортисьорите с които съм са всъщност койлоувъри и изглеждат сравнително нови (с тях купих колата).
Коя част на амортисьора може да тропа?
Мнение от stony1 » 04 Дек 2017, 17:20
bajo85 написа:
Тампона към купето.
Българския вариант:
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 316ti
Мечтае да кара: 325ti
Мнение от da_ne » 04 Дек 2017, 23:39
Мойта тропаше така две зими, а лятото не тропаше. Втората зима взе да тропа по-зловещо, като нямаше разлика колко километра е карана. Закарах я при Димитров и се оказаха виновни кормилните накрайници. Явно от студа нещо се свива и се появава луфт.
Кара: Колело Drag
Мнение от bajo85 » 06 Дек 2017, 9:51
da_ne написа:Мойта тропаше така две зими, а лятото не тропаше. Втората зима взе да тропа по-зловещо, като нямаше разлика колко километра е карана. Закарах я при Димитров и се оказаха виновни кормилните накрайници. Явно от студа нещо се свива и се появава луфт.
Благодарско,
каква марка си взе и изчезна ли напълно тропането?
Кара: 316ti
Мнение от da_ne » 10 Дек 2017, 0:27
Тропането изчезна напълно.
За марка май беше Лемфьордер. Аз не съм ги купувал. Такива ми сложиха от сервиза.
Кара: Колело Drag
Мнение от bajo85 » 13 Дек 2017, 12:06
da_ne написа:Тропането изчезна напълно.
