Проблем! BMW E46 320d 136hp.
4 мнения
Здравейте колеги! Търсех доста за този проблем, но не открих такива теми свързани с него.. Та проблема е следния:
Автомобила е BMW E46 320d 136 коня(M47D20) и от доста време имам трудности при студено палене, било то през лятото или зимата. Даже сега със понижаването на температурите се чудя дали изобщо ще запали някоя сутрин..
-При студено палене, дори и след 2-но подгряване, пали трудно като в рамките на 4-5 секунди тресе яко двигателя, придружено с някакво скърцане и облак от светло сив дим.. Тоест става един вид борба за обороти докато достигне нормалните 800..
-Двигателя работи като че ли на променливи обороти и то се чува, особенно като е на място има едно леко играене на обороти, ту леко по-високи, ту по-ниски и не знам от какво е!?
-Четирите свещи работят отлично, няма нито една изгоряла
И когато загрее вече колата, например като спра някъде за известно време и все още не е изстинал напълно автомобила, паленето става безпроблемно..
Моля някой ако знае какъв е проблема, да помогне! Благодаря предварително
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Re: Проблем! BMW E46 320d 136hp.
krisbo0o написа:Здравейте колеги! Търсех доста за този проблем, но не открих такива теми свързани с него.. Та проблема е следния:
Колега,
една диагностика ще ти даде отговор на въпроса
4 мнения
