Промяна на сервизния интервал
11 мнения
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Здравейте, проблема е следния, след смяна на KM_SERVICE_INTERVALL от 30.000км на 15.000км, не ги отича вярно, до колкото разбрах трябва да се променят някои стойности в SIA_LITER_GRENZE.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Промяна на сервизния интервал
Колега за да ги отчита правилно \ а в момента предполагам ти ги отчита два пъти по бавно и реално пак са 30000\ трябва да добавиш във VO \Vehicle Order\ опцията за смяна на маслото на съответните километри. Разтърси се в интернет ще намериш списък с опциите и с NCSа и си готов.
- AvoyzeN
- AvoyzeN
За сега само с Ncs Expert разполагам, но в крайна сметка ще си ги върна отново на 30 000км.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Наистина със скенера става лесно и бързо. С Inpa не съм запознат как става. Аз се сдобих със скенера за 15 лв. от Aliexpress и ми върши перфектна работа.
- AvoyzeN
Намерих решение, ако някой го интересува да пише на ЛС да му обясня, че зависи какви са му стойностите на SIA_LITER_GRENZE.
Здравейте колеги.
Помолих един човек във youtube да направи видео как да променим сервизния интервал и той направи.
Ето линк: https://www.youtube.com/watch?v=B1MmQYJ ... e=youtu.be
Не съм го пробвал още, но утре сигурно ще пробвам, дали работи.
AvoyzeN написа:Намерих решение, ако някой го интересува да пише на ЛС да му обясня, че зависи какви са му стойностите на SIA_LITER_GRENZE.
Какви трябва да са стойностите за SIA_LITER_GRENZE, ако искам примерно от 25 000 километра да го направя на 11 000 ?
- AvoyzeN
При мен фабрично е 30.000км и стойностите в модула AKMB(KMB) на SIA_LITER_GRENZE и KM_SERVICE_INTERVALL са:
30.000_km
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_m_comp_0303
m47d20_m_lim_0303
m47d20_m_coup_0303
При теб ако е друг двигателя, първоначалните стойности ще са други, m47d20 това е 2.0d 150 hp при мен, но иначе стойностите за промяната на интервала са същите. Значи от 30.000км за да стане на 15.000км добавям _984(т.е отговаря за 15.000км) ето пример:
15.000_km
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_m_comp_984_0303
m47d20_m_lim_984_0303
m47d20_m_coup_984_0303
За 11.000км стойността е _988 ето пример:
11.000_km
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_m_comp_988_0303
m47d20_m_lim_988_0303
m47d20_m_coup_988_0303
Накрая добавяш _988, но зависи преди това дали нямаш други числа като мен _0303, ако нямаш числа в края, само добави _988, ако имаш като мен, преди тях добави _988. Добавяш ги на 3-те стойности в SIA_LITER_GRENZE(зависи колко са ти редовете, при мен са 3 при теб може да са 4, при всяка кола е различно) и ще ти ги отчита вярно 11.000км, но ги отчита в литри, не в изминати км, ако караш градско по-бързо ще падат, защото гори повече, ако караш извънградско по-бавно, т.е това си е фабрично, не е от промяната на сервизния интервал.
30.000_km
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_m_comp_0303
m47d20_m_lim_0303
m47d20_m_coup_0303
15.000_km
SIA_LITER_GRENZE
11.000_km
SIA_LITER_GRENZE
Благодаря много за помощта!
Ще пиша като го направя.
Знаех, че не ги отчита точно км., например, ако мина 1000 понякога може да паднат повече, а друг път по-малко, както ти казваш.
11 мнения
