Чип при автоматична скоростна кутия ?
7 мнения
- emoph
- Регистриран на: 9.02.2017
- Кара: BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан
Здравейте колеги,
искам да сложа чип на колата, но ми казват, че е опасно да не счупя автомата. Това вярно ли е?
Автомобилът е 330XD 184 к.с.
BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан, 2001
Re: Чип при автоматична скоростна кутия ?
Няма смисъл да слагаш чип, тя и без чип ще се счупи.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- DanielXS
- Регистриран на: 4.01.2017
- Кара: E46 330D
- Мечтае да кара: E92 M3
Според уикипедия тази кутия (GM5L40E) която се слага на M57 издържа до 340 нютон метра, а реално се слага на двигател с 390/410. Моята кутия е рециклирана преди 2 месеца и се колебая дали си струва да я чипна. Някъде из форума четох в друга тема, че на рециклирана скоростна кутия няма проблем да се сложи чип и че повечето се чупят след чипосване защото им е дошло времето или чипът е от някой пишман майстор . Аз искам просто да вдигна до 204 кончета като старата ми ръчка, а това, че никога няма да върви като нея е ясно
. Някой който го е пробвал това може ли да даде компетентно мнение дали си струва или да си карам с "новата" кутия без да я мъча?
П. П Сега се зачетох в нета и според страницата на E46 в уикипедия в 330д се слага A5S390R която издържа до 422 н.м . A5S360R която е до 340 н.м май се слага в E39 с M57 двигател и те имат проблеми понеже двигателя е с 50 нютона повече от лимита. Даже в страницата на GM 5L40-E при E39 си пише че е слаба за този мотор. Съвсем се обърках вече, не съм сигурен дали е 390R или 360R в моята кола. Ако е 390R би трябвало без проблем да издържи на 20 кончета само, да стане 204 с 410 н. м като TUтата. Ако има някой който е по-наясно да си казва че съм пред дилема вече
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Ако не си сменял маслото на автомата, първо го смени и тогава слагай чип. Само недей да правиш стартове от място с газ и спирачка, че наистина ще счупиш кутията...
Факт е, че е кекава кутията, но доста народ си правят чип, че даже и по големи турбини слагат. Но всичко зависи от карането. Моята също е автомат, но не е 4х4, имам чип, около 210 коня и 450НМ, така я купих, вече 50 000км я карам, но предишния собственик е правил кутията, може би това оказва влияние. Ти си решаваш, аз бих сложил.
- emoph
Благодаря, колеги! Сега ще проверя на моята 330XD, 2001, 184к.с., коя кутия слагат и колко издържа. Но с чипа ще изчакам, за да може да съм подготвен финансово за рециклиране на кутията ако стане беля.
Знаете ли колко струва това приблизително? Колегата, който го е правил скоро може да сподели опит?
Днеска подкарах рециклирана кутия от М и Д авто Варна ремонта ми струваше 2400 лв понеже бях скапал хидротрансформатора тотално,иначе ремонта е 2200 лв 1 год.гаранцияemoph написа:Благодаря, колеги! Сега ще проверя на моята 330XD, 2001, 184к.с., коя кутия слагат и колко издържа. Но с чипа ще изчакам, за да може да съм подготвен финансово за рециклиране на кутията ако стане беля.Знаете ли колко струва това приблизително? Колегата, който го е правил скоро може да сподели опит?
7 мнения
