Проблем с охладителната система на BMW E46
15 мнения
Здравейте,нов съм във форума и ме интересува дали колата може да се кара без термостат?Благодаря.
Последна промяна Vasko23 на 15 Окт 2017, 21:18, променена общо 1 път
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Проблем с охладителната система на BMV E46
Защо ти е да караш без термостат,не ти се дават пари за нов ли?
Проблема е ,че изби пробката на радиатора.Помислих да не е от термостата.Термостата е свален.Маркуча от термостата до радиатора е студен.Според мен не отваря големия кръг.Вие как мислите?
- turbonetic
Re: Проблем с охладителната система на BMW E46
Как така ще избие пробката ? Маркучите надува ли ги? Смени си термостата ,може да е блокирал ,сменяй го само с оригинален.Какъв ти е мотора?
Интересува ме може ли да се кара(временно)без термостат?
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Може бе няма проблем и месеци да караш така, просто колата ти няма да загрее никога.
Tires are evil - destroy them all ...
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Можеш да караш без термостат, просто колата ще загрява по-бавно и ще харчи малко повече. Вероятно говориш за капачката на разширителния съд, тя е коментирана във форума и е добре да се сменя през година -две. И преди да сменяш термостата го провери в гореща вода, вероятно си работи.
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Vasko23 написа:Напротив,загрява повече от необходимото.
Мислиш ли?
Мисля да,защото смених термостата и се оправи. Колеги,BMW E46 не работи без термостат.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това твърдение съм го срещал и друг път! Ако наистина е така,какво е обяснението?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Няма такова, и аз съм карал без термостат на моята.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Много ми е интересно как ще загрява без термостат, като ще върти постоянно през големия кръг....?
- toliBMW
- Регистриран на: 28.05.2017
- Кара: BMW 320d e46
Възможно е, в случай на непочистен радиатор и интеркулер. Постига се точка на "естествен" баланс на температурата (ако да речем ефективната площ е намалена на 50%). По стрелката на таблото няма как да се усети. В горещините на дълго, конструктивно колата си се охлажда, на градско обикновено е вкл. климатик и двата вентилатора компенсират. В студа пък си загрява до работна температура чудесно. Това се случва дори с два неработещи термостата! Както отбелязва колегата, колата "позагрява". И така и трябва да бъде, след като радиатора е задръстен. Тоест "баланса" е крехък и рано или късно трябва да се реши проблема!
15 мнения
