328i проблем с палене
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от hellsgate » 15 Окт 2017, 9:06
Здравейте . Проблема е в това че като запаля сутрин колата пали но не работи равномерно и в повечето случаи загася от самосебе си.Когато е студена ,запаля я и като дам рязко газ за да вдигне обороти колата гасне веднага , а когато подам леко газ оборотите се покачват но колата работи много неравномерно .След около 4-5мин. оборотите се оправят и всичко заспива. Купето е от 2.2i 170hp а мотора е 2.8i двойния ванос .Като дам на контакт бензиновата помпа изобщо не я чувам да работи (тя е от 2.2i мотор) възможно ли е да е от бензиновата помпа , и можете ли да ми кажете дали помпите имат разлика за 2.2 мотор и 2.8
BMW ®
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Re: 328i проблем с палене
Мнение от efren » 15 Окт 2017, 14:32
Мисля, че са еднакви на всички бензинови е46, без да съм на 100 % сигурен. Аз карам със същата комбинация купе/двигател и проблеми няма вече 3 год. Бензиновата помпа е сравнително тиха за разлика от много други коли, където като дадеш на контакт се чува доста ясно.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Мнение от hellsgate » 15 Окт 2017, 15:15
Току що махнах задната седалка с цел да чуя дали изобщо издава някакъв звук но уви с включването на контакт нищо не се чува , но ако пък проблема е от нея как изобщо ще пали като цяло...възможно ли е да не прави необходимото налягане за гладко запалване и след това да се нормализира след 4-5мин?
BMW ®
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 15 Окт 2017, 15:19
Не разбирам от бензинови помпи, но щом в един момент се оправя, надали е от бензиновата помпа.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2017, 15:53
hellsgate написа:Току що махнах задната седалка с цел да чуя дали изобщо издава някакъв звук но уви с включването на контакт нищо не се чува , но ако пък проблема е от нея как изобщо ще пали като цяло...възможно ли е да не прави необходимото налягане за гладко запалване и след това да се нормализира след 4-5мин?
Колега, на въпроса ти се отговаря с измерване с манометър за налягане на горивото.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 16 Окт 2017, 11:43
Имах такъв проблем с бензиновата помпа първо не можеше да храни високите докато накрая, спря да пали лошото беше че спря да пали в момент в който имах проблеми с ЕВС.
Оставих я цяла нощ да върти на обратно с колби и маркучи с кореселин и се оправи.А колко гняс излезе от нея не е истина
Регистриран на: 28.06.2008
Мнение от inspite » 16 Окт 2017, 14:16
Не е бензиновата помпа. Като е на място колата и малко налягане и стига да се форсира.Пък и с симтомите че като загрее се оправя, тотално отпада. Друг е проблема. Какво си сменял по горивната и запалителната система ?
Температурния датчик може да я бърка ако е заминал.
Мнение от hellsgate » 20 Окт 2017, 13:51
Почиствах дюзите с ултразвук , смених стъпковото моторче ,дроселова клапа , дебитомер , свещи , филтър картерни газове защото ми казаха че се скапвала някаква мембрана и започвало да взима въздух . Датчика за температурата същи е сменен и проблема си остана.Колата е с газово , дали има някаква логика дюзите да са изсъхнали от газта и да искат пълна смяна с други?
BMW ®
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 20 Окт 2017, 14:28
Виждам, че достатъчно пари си дал, защо не отидеш при някой, който има повечко опит за да ти диагностицира проблема? Ако си от София, няколко поста по нагоре е писал колегата zvetiko, свържи се с него.
Мнение от hellsgate » 22 Окт 2017, 8:12
https://youtu.be/Lcl15L5G5tE
Ето така пали всяка сутрин
BMW ®
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 22 Окт 2017, 22:14
Колега пиши накрая какво стана . Темата ще е полезна за много хора .
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 20.02.2017
Мнение от yzbecistan » 23 Окт 2017, 13:38
Колеги Здравейте ,
Аз карам е46 м54б22 , искам да споделя ,че имах същият проблем и при мен така като запаля и ако подам газ се давеше все едно и направо гаснеше !
Казаха ми ,че е от дросела ( смених го ,но не се оправи) след това изкл. буксата на дебитомера и хоп колата заработи идеално ! (дебитомера беше нов на 2 седмици , върнах го за рекламация и си взех оригинален втора употреба и всичко беше ОК )!! Имам предвид ,че дори и новите части някой път дават проблеми , така че не разчитай на това което си сменил с ново да работи на 100 % !
Успех и напиши обратно ако решиш проблема !
Мнение от hellsgate » 24 Окт 2017, 20:45
Здравейте колеги .Днес ми смениха и 1вите ламбда сонди , отново проблема си остана. Тъй като не ми се дават повече пари за подмяна на здрави части ще ви помоля да ми дадете координати на човек който наистина знае какво прави по тази марка коли , няма значение от кой град е .
BMW ®
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 24 Окт 2017, 22:21
efren написа:Виждам, че достатъчно пари си дал, защо не отидеш при някой, който има повечко опит за да ти диагностицира проблема? Ако си от София, няколко поста по нагоре е писал колегата zvetiko, свържи се с него.
Говори ли вече с колегата?
