Деактивиране на дневни светлини NCS EXPERT
3 мнения
- tsvetkov85
- Регистриран на: 14.09.2015
Пичове, ако може да помогнете с загадката ще съм много благодарен. Проблема е следния. E46 320D 2004с активирани къси светлини при палене. Когато запали късите и габаритите (ринговете) се включват и копчето реално спира да функционира (няма значение дали се мести на габарити или автоматични светлини късите си светят). Трейс файла беше със следните променливи касаещи късите светлини (AL_KL_50 aktiv , DRL_DIMMUNG wert_01,TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv, GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv ). Промених AL_KL_50 aktiv на nicht_aktiv с идеята, че това е единствената променлива, която разрешава паленето на късите при стартиране на двигателя, но те продължават да се пускат при палене.
Моля дайте идея!
Моля дайте идея!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Деактивиране на дневни светлини NCS EXPERT
Да не са вързани към плафона? Много хора още го правят, защото не им се занимава с кодиране...
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
tsvetkov85 написа:Пичове, ако може да помогнете с загадката ще съм много благодарен. Проблема е следния. E46 320D 2004с активирани къси светлини при палене. Когато запали късите и габаритите (ринговете) се включват и копчето реално спира да функционира (няма значение дали се мести на габарити или автоматични светлини късите си светят). Трейс файла беше със следните променливи касаещи късите светлини (AL_KL_50 aktiv , DRL_DIMMUNG wert_01,TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv, GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv ). Промених AL_KL_50 aktiv на nicht_aktiv с идеята, че това е единствената променлива, която разрешава паленето на късите при стартиране на двигателя, но те продължават да се пускат при палене.
Моля дайте идея!
Колега,
с BMW scanner махни отметката от Daytime running lights EU и ще си решиш проблема.
3 мнения
