Проблем с DSC Bmw e46 330ci smg
4 мнения
- Dean_Manchev
- Регистриран на: 25.09.2017
- Кара: 330ci E46 Smg/530i E39
- Мечтае да кара: 650i
Добър вечер, колеги.
Имам нужда от малко помощ.
Колата от 1 седмица започна да прави мизерии.
След старт на мотора, светва лампата за DSC и жълтата лампа на ръчната.
След като изгася и пак запаля и така два пъти, проблема изчезва.
До днес, паля тръгвам светват двете лампи DSC и лампата на ръчната освен тях светна и лампа (EML).
Колата изгуби мощност и беше ограничена до 3-та скорост.
Закачих я на диагностика да видя какви грешки е записала.
Грешките са:
5E15 Control module, internal
5E14 Can connection to DME/DDE
(DSC Lamp on untill ignition reset)
5E43 Steering-angle sensor, internal
5E19 CAN data fault from DME/DDE (DSC lamp on as long as eror is present)
5E1A CAN data error from DME/DDE (DSC Lamp on unit ignition reset
Почистих и напръсках с контактен спрей предния десен датчик за скорост.
След почистването не е излизала лампата EML.
На живи данни всички датчици за сорост работят резонно до колкото ми разбира главата.
Ако някой може да ме насочи какво да гледам/ подменя ще съм му много благодарен.
Благодаря , лека вечер.
Деан
Грешките са:
Деан
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблем с DSC Bmw e46 330ci smg
Dean_Manchev написа:Добър вечер, колеги.
Грешките са:
Деан
Може би проблема ти идва от тук..
- vrancijata
- Регистриран на: 21.09.2017
имам същия проблем от скоро ,като грешка дава 5Е43 ,къде се намира тоя датчик и как да си реша проблема
vrancijata написа:имам същия проблем от скоро ,като грешка дава 5Е43 ,къде се намира тоя датчик и как да си реша проблема
Датчика е на пръта на волана,сваляш слагаш нов,калибрираш и така...
BMW POWER
4 мнения
