Проблем с парното е46
6 мнения
- alexander092
- Регистриран на: 5.07.2012
Здравейте колеги! Имам следния проблем колата е е46 м54б25 има топло само след 2500 оборота преди това духа студено от какво може да е ?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем с парното е46
Запушено радиаторче на парното примерно. Недобре работещи клапани на парното. Ако скоро си отварял системата може да не е добре обезвъздушена.
- alexander092
как да разбера дали е от радиаторчето или от клапана
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Имаш въздух в системата.Обезвъздуши я както трябва и няма да имаш проблем..
- Dirty M5 driveR
alexander092 написа:как да разбера дали е от радиаторчето или от клапана
Ами трябва да стигнеш до радиаторчето и да видиш дали входящата тръба е гореща. Ако е хладка значи или клапаните не се отварят хубаво или имаш някъде въздушен джоб. А за радиаторчето - трябва да е топло навсякъде. Ако има студени участъци значи има запушване.
- alexander092
мерси, проблема беше в клапана !
6 мнения
