Проблем с педала на газта
Регистриран на: 29.08.2017
Мнение от Ljubenov » 29 Авг 2017, 23:27
Здравейте колеги,
колата е Е46 320I 170кс. (M54B22). Днес ми се случи при натискане на педала на газта да няма никаква реакция на автомобила.Оборотите не мърдат от празен ход. След три-четири натискания на педала проблема изчезна. Минах над 100км и нямах никакъв проблем. Колата ми не е фейслифт, но до колкото четох по форума на този мотор педала на газта е електронен. Това така ли е ?
Къде да търся проблема, само в датчика на педала или има и други варианти ?
Ако е датчик ще съм благодарен, някой който го е сменял да сподели цената му.
Re: Проблем с педала на газта
Мнение от Ljubenov » 30 Авг 2017, 13:48
Колеги,
днес проблема се прояви отново. Отидоха на диагностика и там излязоха грешки единтвено на двете сонди на генерацията.
Казаха ми, че проблема не е от датчика на педала на газта, а от дросел (който също не се появи като грешка). Отидох на друго място на диагностика за второ мнение и отново нищо не се видя като грешка освен сондите. За мен няма логика да е дросел, защото колата няма никакви други проблеми с играене на обороти и тем подобни.
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 30 Авг 2017, 14:06
Виж първо какви грешки е записала и чак след това мисли за смяна. Може да погледнеш буксата на педала и да я включиш и изключиш няколко пъти.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
