Странна загуба на ток - пиропатрон?
4 мнения
- HDI
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: 19' G31 540i
Здравейте колеги,
Вчера колата ми внезапно загуби всякакъв ток - не можа да запали след 5 минути престой, все едно е изваден акумулатора.
Подадоха ми ток, колата запали и отидох веднага в магазин за акумулатори, като бях сигурен, че е тотално свършил. Да, ама не - замериха го, колата зарежда идеално, държи си акумулатора 12.7 волта, 14.1 при запалена кола, при товар също държи и всичко изглежда се е оправило само!
В момента колата пали и няма проблем, но ме чакат 1600км път със семейството и съм на тръни - възможно ли е да се е случило това от пиропатрона, който е на + кабела до акумулатора да е дал някаква грешка и да е спрял подаването на ток, и после сам да се е оправил?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Странна загуба на ток - пиропатрон?
Здрасти колега.
Не, не е възможно да е от пиро-патрона, защото когато той бъде задействан, ще ти раздели кабела и няма да има никакъв контакт. Остава само един тънък кабел, по който да тече захранване заради аварийните светлини. Ако ти е гърмял и си го свързал повторно без да подмениш пиропатрона, вероятно просто е лоша връзката там.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- HDI
Lenco написа:Клеморед на контактен ключ.
При такъв проблем би трябвало просто да не може да се даде на контакт, а не да се загуби цялостно напрежение в колата. Поне осветлението щеше да работи ако е от контактния ключ - то действа и без контакт.
4 мнения
