Диагностициране на дебитомер - моля за съвет
6 мнения
Бих искал да попитам дали някое знае как мога да изтествам дали дебитометърът ми работи правилно, като изключа вариянтите да закачам колата на диагностика?
Ако го включвам и изккючвам докато двигателя работи, така дали ще успея да разбера? Дали ще има някаква промяна в обороти, тресения, шумове в работата на двигателя
Преди да си закупя нов просто искам да съм още по-сигурен, че не функционира.
Извинявам се за тъпия въпрос...
Преди да си закупя нов просто искам да съм още по-сигурен, че не функционира.Извинявам се за тъпия въпрос...
Re: Диагностициране на дебитомер - моля за съвет
То има майстори с диагностика не могат да разберат дали работи или не ти си тръгнал без... Надявам се, че отговорих на въпроса ти.
- volk
- Регистриран на: 13.11.2007
- Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
- Мечтае да кара: M
Имал съм проблем с дебитомера на двигател м43. Установих, че когато буксата е махната от дебитомера колата върви много по - добре, по - добре поема и има повече мощност. Когато е включен дебитомера беше спъната. Ако дебитомера работи правилно не би трябвало да върви повече с изключена букса.
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
volk написа:Имал съм проблем с дебитомера на двигател м43. Установих, че когато буксата е махната от дебитомера колата върви много по - добре, по - добре поема и има повече мощност. Когато е включен дебитомера беше спъната. Ако дебитомера работи правилно не би трябвало да върви повече с изключена букса.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Към автора:
Още първите два отговора както виждаш са буквално противоположни и би трябвало един от двамата да те подвежда, обаче....всъщност и двамата са прави
В повечето случаи да не кажа почти всички, повреденият дебитомер действително влошава работата на мотора, но далеч не е закон това винаги да е така! Ама никак, та никак! Намери си все пак диагностика и го вижте как се държи въпросният дебитомер, преди да го обвиниш за повреден.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Благодаря на всички за съветите!
Вчера изключих дебитомера от буксата, обачеее не виждам да има някаква разлика в поведението на двигателя.
Всъщност проблема идва, че на ниските обороти много бавно зацепва. Както се казва няма рязкост, не се стряска (наясно съм, че на дизелите им е нужно млако повече обороти, ама в моя случай до 2200-2500 забелязвам, че няма никой) Даже на нагорнищетата направо имам чувстото че ще спре и трябва да сваля една предавка по-надолу. след тези обороти обаче си набира. Както и да е... мога много вероятности да спомена.
Когато спра на едно място започва да излиза един бял дим от аспуха-не винаги (не е черен-за сажди, не е и син-за масло. проверих с един бял картон на аспуха да видя дали не пръска капки малсо при форсиране обаче всичко беше окей плюс следя и нивото на маслото и не гори.)
Та идва ми на нископълзящия акъл, дали е възможно да не влиза достатучно въздух в двигателя (по някаква причина) при ниските обороти и затова да няма мощност. Мисля си за този клапан за изгорелите газове евентуално той да не отваря нещо.
Забравих да спомена, че направих две независими диагностики при различни майстори и на софтуерите им излизаше, че дебитометъра показва че влизат големи количества въздух и от там грешка в "умната" дюза (която може и да е заминала)
Както вече се разбира влязъл съм в една спирала, в която незнам от къде да започна. Дали да купя дебитомер, който да подава правилна информация на главния компютър (Затова и питам дали може да се диагностицира само той) и от там съотношението гориво/въздух да влезе в норми и да се оправи. Дали този клапан за изгорели газове не се отваря/затваря правилно?
Ще се радвам ако пак дадете мнение....
Благодаря предварително!
6 мнения
