Проблем с лампата на акумулатора?
Регистриран на: 13.05.2016
Кара: 320d
Мнение от kanev5 » 27 Юли 2017, 12:48
Здравейте колеги!Имам следният проблем със въпросната лампа,на моменти мига ту угасва или пък светва за по дълго.Направих замерване и алтернатора зарежда перфектно.Някой ако има идея ще съм му благодарен.
Регистриран на: 4.04.2016
Re: Проблем с лампата на акумулатора?
Мнение от gerov1986 » 27 Юли 2017, 16:52
Колега и аз имах същия проблем и се оказа че алтернатора презарежда за това отиди до читав сервиз да се провери зареждането че това е голям проблем може и компа да гръмне.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 27 Юли 2017, 21:11
За какво му е сервиз като може и сам да го провери от скритото меню или по добре с мултицед
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Кара: 320d
Мнение от kanev5 » 28 Юли 2017, 10:43
Проверих го 14.1 показва
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 28 Юли 2017, 14:14
Алтернатор се проверява с товар и без товар. На загряла и студена. Ако ти показа 14.1 стабилно значи е перфектен.
Кара: 320d
Мнение от kanev5 » 28 Юли 2017, 14:54
Минах през сервиз преди малко.Смениха ми четките и колектора на алтернатора,а причината за проблема е от казанчето на хидравликата тече масло върху алтернатора.
Мнение от gerov1986 » 28 Юли 2017, 14:54
При какво положение ти светка тази лампа на място или в движение и както е писал колегата студена или загряла
Кара: 320d
Мнение от kanev5 » 29 Юли 2017, 1:23
При студено мига,като загрее светва нацяло.
