БМВ е46 330Д - Загрява при висока скорост.
Регистриран на: 24.07.2017
Мнение от LyubomirLZ » 24 Юли 2017, 14:12
Здравейте БМВ колеги :)
Имам един деликатен проблем и Ви моля за малко съдействие.
Направих една много хубава почивка в Гърция преди около месец. Докато минавахме покрай Солун, температурата беше около 42 градуса.
Колата беше натоварена и карахме с 120-130 средна скорост. По едно време климатика спря да духа хладно и забелязах че температурата на водата отива към бялата черта преди червеното.
Намалих скороста и за 20 секунди температурата пак беше нормална а климатика се включи. И така на всяко изкачване по пътя правехме същото упражнение. Загрява, изключвам климатика и отпускам газта и изтива.
Така беше и на обратно и после спря.
Вчера се прибирах по магистралата и реших да я напъна малко, да видя как е. В Благоев град беше 35-6 градуса. Направи същия номер дори без да включвам климатика без да е натоварена.
В момента в който оборотите паднат под 3000 температурата се оправя. на 3000 оборота колата се движи доста бързо и би трябвало да има много хубаво охлаждане.
Перките работят, има антифриз.
Моля Ви да споделите мнение, ако някой е имал подобен проблем, че съм малко объркан. :help: :help: :help:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: БМВ е46 330Д - Загрява при висока скорост.
Мнение от Z3Ro* » 24 Юли 2017, 14:55
Ако перките ти работят, най-вероятно ще трябва да свалиш радиаторите за почистване - ако не си го правил никога, ще извадиш много мизерия между тях, която пречи на обдухването им...
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 24 Юли 2017, 15:15
Тя електрическата перка може да е виждаш,че върти, но може да не работи на максимума си, иди да ти е тестват с диагностика.
И както казаха, си почисти радиаторите...
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 24 Юли 2017, 16:45
Радиатори, 100%. Имах същия проблем преди години.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 30 Юли 2017, 22:58
Може да е от много неща. Най добре цялостна ревизия на охлаждането. Външно почистване и промиване на радиатора. Смени термостати и провери водната помпа за луфтове.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
