Проблеми с INPA кабел..
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Мнение от onewg » 22 Юли 2017, 14:21
Правя всичко уж както трябва, настройвам в момента в който опитам да се свържа излиза IFH-0018 INITIALIZATION ERROR. program will be stopeped!
Нямам вече идеи, пробвах всичко.. :(
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Мечтае да кара: BMW
Re: Проблеми с INPA кабел..
Мнение от onewg » 22 Юли 2017, 20:39
никой ли няма работеща импа :shock:
:driving:
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 22 Юли 2017, 20:45
onewg написа:никой ли няма работеща импа :shock:
Пробвай да стартираш Инпата с десен бутон на иконката и после run as administrator
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 22 Юли 2017, 21:43
Едит: адаптера си работи :yes:
Последна промяна onewg на 23 Юли 2017, 18:16, променена общо 1 път
:driving:
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 23 Юли 2017, 0:40
Моя кабел изглежда 1:1 с тоя дето си показал (не съм го отварял да видя как е отвътре) и нямам проблеми. Аз го взех от ибей преди време. Инпата си работи, даже вчера сменях маслото и си нулирах индикатора с инпа.
Иначе си бях купил адаптор само за зануляването на сервизния интервал и спря да работи..
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 23 Юли 2017, 6:51
а как инсталира софтуера.. уж правя всичко както е описано и не става.. :banghead:
:driving:
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Мнение от mu6a4 » 23 Юли 2017, 7:32
Чакай малко сега...преди да изхвърляш каквото и да било. Този интерфейс(кабел) работи по K-bus и D-Can шини. На кратко да ти го кажа е предвиден да може да чете както от по-новите BMW-та така и по-старите като E46 например. С тая подробност че за E46 трябва да е включен задължително на K-bus, което става посредством закъсяване на пинове.
Та за да можеш да четеш Е46-цата трябва да закъсиш пинове 7-8 на куплунга(номерирани са от вътрешната страна като го погледнеш фронтално, за да се ориентираш)
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 23 Юли 2017, 7:54
никъде няма нищо написано :shock: в инструкциите по въпроса :help: :shock:
2001 м52 :paranoid: по какво са чете :bowdown: :banghead: :dunno:
:driving:
Кара: be em we
Мнение от mu6a4 » 23 Юли 2017, 9:46
Давай, прави мост между 7ми и 8ми пин и тествай. Ето виж на снимката за кои става въпрос отново(2-та най-вдясно):
https://drive.google.com/open?id=0B48oo8veraDDU3c4Wi02OTIxdjg
EDIT: така трябва да работи 100% ако си инсталирал и настроил програмата правилно.
Регистриран на: 24.08.2014
Кара: e46 320d 150hp
Мнение от Simbazz » 23 Юли 2017, 10:10
Колегата Mu6a4 е напълно прав. И при мен имаше проблем, изчетох целия форум на света и направих мост/спойка между 7 и 8 пин и нещата тръгнаха (Е46 2004-та).
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 23 Юли 2017, 10:59
:banghead: :ranting: за сега в момента няма да го бутам вече, защото съм много ядосан, един път вече го блъснах в земята, този адаптер :bowdown: следващият път ще го използвам като мишена с беретата :bang:
Първо ще се успокоя малко, оооммммм ооомммммм :angel:
EDIT: Запоих го тръгна кабела :shock: :driving: чак да не повярваш, блъснах го в земята и му скъсах шнура от платката :shock: и го възстанових, и пак върви... :shock:
Връщам си думите назад, явно хардуера е добър. :yes: :yes: :bchug: :driving: :driving:
:driving:
Кара: be em we
Мнение от mu6a4 » 23 Юли 2017, 19:53
onewg написа:Запоих го тръгна кабела :shock: :driving: чак да не повярваш, блъснах го в земята и му скъсах шнура от платката :shock: и го възстанових, и пак върви... :shock:
Хахах колега ще ме съсипеш! За утрепване си :mrgreen: :lol: Важното е че работи вече.
Гледам обаче, че си си редактирал постовете по-горе...по-добре ги върни както си бяха да се вижда за кой вид кабел/интерфейс става въпрос за да може след 1 месец някой като има същия проблем да намери темата и да види дали му е такъв случая и на него. Нали за това е форума, ти може да си направил грешно прибързано заключение, но в крайна сметка има полза и от него. :bchug:
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 23 Юли 2017, 20:24
Точно ги махнах, за да не прочете някой до там темата, и да реши да не си купува..
Ето снимки..
ПС. диода хвръкна нейде, като откачих :kuku:
Другото което е, не използвайте оригинални те FTDI драйвери на вин сторича, въпреки че продавачите твърдят че е оригинален ФТДИ чип, не минава валидацията за оригиналност :ranting: Успокоение е че вече от ФТДИ не чупят пиратските чиповете, но не инсталират оригиналният драйвер, от уйндоус сторич-а..
Макар и не оригинален, чипа си работи перфектно като УСБ-РС232 конвертер.
Използвайте само драйвера който идва с диска, и го инсталирайте ръчно, понеже нарочно китайците са сложели неразпознат дескриптор, за да не го бриква старият драйвер (вече не брикват, дори ако чипа не е genoine)..
Такъв кабел ако го включиш, виндоуса казва че е повреден, не го гледайте този прозорец!! така казва защото устройството не се идентифицира какво е, и вина не знае какво е закачено.
Инсталирайте драйвера ръчно!!! и ще се покаже, иначе ако е оригинален ФТДИ мисля че беше https://www.google.bg/search?q=vendor+id+0403+pid+6001&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=yol1WeD-N--AX_XalcgJ дескриптора....
Ако е с оригинален чип, и сте със седмица, би трябвало само да включите кабела, и устройството да тръгне..
:driving:
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 25 Юли 2017, 7:55
Във импата обаче моят двигател го няма :dunno:
e46 20i 2001
Siemens MS43
engin: 22 6s1 (M52B22)
:driving:
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 25 Юли 2017, 8:34
DDE 4 пробвай. Първото в списъка.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
