Почна да забива муцуната при потегляне
10 мнения
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
M54 b22 (226s1)
нещо започна мъчно да върви и да се пъне от ниски, на високи е ОК особено от тихи обороти към по високи се бави 2 секунди и после ускорява
Пс, няма грешки
Пс, няма грешки
Тиез коне искат да ядат....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- onewg
Re: Почна да забива муцуната при потегляне
Може и така да е
ламбда сензор контрол микстуре дрън-брън е твърде богата. това означава че или някой цилиндър не работи или смуче въздух..
сензор 1 множител 12 процента
даже вече се сещам от де може да смуче, от предният маркуч на CCV или не работещ цилиндракис
тази 93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2 така и не разбрах за какво излиза
- onewg
Оправих теча, един скъсан маркуч, обаче колата стана по зле и по мудна
откачих буксата на дебитомера и о чудо колата тръгна да върви като луда...
Един датчик от който няма нужда явно
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Премери налягането на бензиновата помпа преди да купуваш каквото и да било!
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
и изчисти дебитомера със спрей за дебитомери преди да го смениш
- onewg
KPETEH написа:Премери налягането на бензиновата помпа преди да купуваш каквото и да било!
И като го изкючиш, налягането се оправя, така ли
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Налягането на бензиновата помпа е единственото което не можеш да премериш с кабелите.... Ако нямаш налягане на бензина, смесите не идват, сондата полудява, също и дебитомера подава грешни данни. Аз ти пиша от личен опит, при закупени нови сонда и дебитомер и без резултат се стига до помпата и след смяна си карам още със старите снода и дебитомер. Преди да се смееш, пробвай да вникнеш, това е машина, не софтуер... Успех
- onewg
ще го измеря
нп. но този месец мн. работа
нямам време даже до коазета да отида
ще карам с изкючен дб. за сега, тя помпата за бензин прави гъррррррррррр между другото...
10 мнения
