Тракане под волана е46 320д
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 01 Юли 2017, 5:42
Колеги, проблема е че при движение по ситни неравности и с много ниска скорост се чува претракване, което идва откъм пластмасите под волана. Изместя ли максимално навън и нагоре волана тракането почти изчезва, къде може да е проблема, защото е доста дразнещо...
Регистриран на: 12.07.2015
Местоположение: СА
Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Re: Тракане под волана е46 320д
Мнение от Galo » 04 Юли 2017, 13:10
При мен също имаше подобен звук при каране по паваж или ситни неравности и се оказа каре на кормилен прът, оригинално на бмв е към 80 лева. Друго което се сещам и карето е здраво да имаш луфт в самия кормилен прът. Но първо провери карето...
Регистриран на: 3.04.2007
Кара: BMW
Мнение от gavrone » 04 Юли 2017, 14:21
В кормилния прът има два лагера,които се разтропват понякога.На един приятел му смених пръта и ситното тропане изчезна,нопровери първо карето.
BMW POWER
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 04 Юли 2017, 14:29
Карето е перфектно, рейката е наред, на десния носач е поразбит шарнира...дали е възможмо да е от него или по-скоро не?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 09 Юли 2017, 17:20
Лагерите на пръта са тръгнали.
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 09 Юли 2017, 17:20
vavilon написа:Лагерите на пръта са тръгнали.
Колега, къде са тия лагери в пръта?
Кара: BMW
Мнение от gavrone » 02 Авг 2017, 20:59
salamaleikum написа:
Е в пръта са вътре колега,трябва да го поразглобиш за да ги видиш.
BMW POWER
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 02 Авг 2017, 21:02
Смених карето на волана, това откъм рейката (беше перфектно, не знам защо го смених дори), проверихме и горното за хлабини, според мен си е в рейката колкото и да не ми се иска...
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Мнение от mu6a4 » 02 Авг 2017, 21:15
Това при мен:
https://www.youtube.com/watch?v=tFSVKX51Di0
което се чуваше така все едно е точно от пластмасите около волана, изчезна след смяна на носач със разбит шарнир.
И аз като нагласях волана на друга позиция го нямаше това припукване.
Нямам представа дали при теб е нещо подобно, но може и от носача ти да е.
Едит: А също така може пък при мен да е било съвпадение, че се е оправило след смяна на носач...нищо не казах...
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 04 Ное 2017, 0:18
И двата носача са сменени с мейле
mu6a4 написа:Това при мен:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 05 Ное 2017, 22:43
vavilon написа:Има два лагера на кормилният прът, намират се до лоста за нагласяне на волана. тропането лесно се локализира, като се свали, кората под волана. Тези лагери по принцип са вечни, но разбиването им е следствие от криви дискове или разхлопана рейка. Понеже никъде не намерих инфо, какви са лагерите, съм принуден да си закупя, конзола и да я отворя. Конзолата принципно е несменяема, защото патрона за запалването е капсулован. :yes: Ако някой знае или е разглобявал конзола на съставни части да не се крие! :mhihi:
viewtopic.php?f=34&t=144345&start=30
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 06 Ное 2017, 12:32
До скоро имах подобен проблем само че при мен беше като навия волана на дясно и се появяваше тропане на пластмаси някъде при волана. Като беше свален на най-долна позиция го правеше и на място вдигнах го на най-горна и спря, но при движение в същата позиция пак се чуваше тропането... много гадно. Бях се навил да свалям волана и да търся от къде идва проклетото тропане. Но след смяната на десния тампон на мотора всичко се оправи и тропането изчезна. Левия тампон го бях сменил вече. Така, че може да провериш и тях.
