Маркучи? Мирише на нафта ; 320Д, 136 коня.
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от krisu » 30 Юни 2017, 15:13
от няколко дни при запалване на колата и работа на мотора на място, започва да мирише на нафта. Мислех си да няма проблеми с ГНП-то, но пък от към разход и поведение на мотора, всичко изглежда така както съм свикнал да бъде. Загледах се под кората днес и гледам оплетените маркучи целите в нафта. Става дума за тези, които вървят към дюзите. Най-вероятно дифтунги или нещо от сорта ама и самите маркучи са много мръсни, така че купувам и сменям.
Някой сменял ли ги е тези маркучи и от къде ги е закупил? Нещо парт номер или евентуално с какви е по-добре да ги заменя? Накрайници едно друго, може ли да се купят направо готови за монтаж?
Благодаря. :yes:
Ето тук може да видите снимки с мазалото: http://imgur.com/a/FEGRQ
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Маркучи? Мирише на нафта ; 320Д, 136 коня.
Мнение от Zagy » 30 Юни 2017, 15:23
Многократно е говорено за тия маркучи - купуваш си 2м маслоустойчив маркуч от подходящите като размер и диаметър и ги сменяш.
Мнение от krisu » 30 Юни 2017, 15:40
Мислех си дали няма готови комплекти, които се продават така за директна смяна, но явно ще трябва да се вземе по-дълъг маркуч и да се реже и наставя. И някаква идея на 320Д 136 коня какъв размер като диаметър и т.н е са тези маркучи, за да не ги свалям първо и после с тях да обикалям, а направо да се купят по размер. :yes:
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 30 Юни 2017, 22:24
krisu написа:Мислех си дали няма готови комплекти, които се продават така за директна смяна, но явно ще трябва да се вземе по-дълъг маркуч и да се реже и наставя. И някаква идея на 320Д 136 коня какъв размер като диаметър и т.н е са тези маркучи, за да не ги свалям първо и после с тях да обикалям, а направо да се купят по размер. :yes:
Купи си маркуч горивопроводен 3.2мм Има в Тех-ко,Ауто минус и куп други.
Мнение от krisu » 03 Юли 2017, 21:41
Взех маркучи, разглобихме всичко... най-дългия беше скъсан, при него беше хвърлило и нафта около първата дюза в каналчето. Почистихме, сложихме новите маркучи, почистихме ЕГР-а, сглобихме всичко и вече няма мирис на нафта. След процедурата, колата запали от раз и всичко беше окей. Цял ден в движение без проблем. Днес сутринта обаче няма палене. Откачам маркучите пак, нафта има по тях, съмнявах се за въздух в системата ама нафта стига до помпата и няма признаци да има мехурчета, помпата сякаш се чува да подкача ама колата няма палене. Ба ли го кво стана. :kuku:
