Чукане в двигатела
Регистриран на: 3.06.2015
Чукане в двигатела
Мнение от Bobi312 » 25 Юни 2017, 20:47
Здравейте, след като смених демпферна шайба и смених маслото започнах да чувам едно странно чукане в двигатела(преди смяната на шайбата двигатела беше много шумен и много тракаше и явно не съм го чувал), което се появява от 2200 до 3000 оборота и после изчезва, чува се на загрял двигател, на студен не се чува. Също се чува при подаване на газ в движение и при отнемане на газта. Ще кача видео клип за да чуете и ако може да ме посъветвате. Имам съмнения за биелен лагер или бутален болт. Колата е 2ка дизел 136 кс. Моля за съвет !
https://youtu.be/ie0PL50yXmE
