Проблем с AirBag
22 мнения
- igra4a_bmw
- Регистриран на: 11.06.2007
Проблем с AirBag
Здравейте колеги, лампата на аербега ми свети, сложих залъгалка под пасажерската седалка включих диагностика INPA излиза ми следната грешка - 9 ignition circuit 5 -> side airbag right
Error frequency : 1
Remain over limiting value Error present
При опит да бъде изтрита, AirBag на таблото изгасва и след 4-5 сек. пак си светва. Не мога да разбера, защо не се получава.
Моля за съвет. Благодаря!
Error frequency : 1
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с AirBag
side airbag right = СТРАНИЧНА ДЯСНА ВЪЗГЛАВНИЦА (вероятно буксата не е закачена , ако е сваляна кората на вратата)
Няма общо с кантара на седалката
- igra4a_bmw
Сега свалих кората и отзад на AirBag-а има една жълта букса, която си е включена, друга букса не намирам...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
igra4a_bmw написа:Сега свалих кората и отзад на AirBag-а има една жълта букса, която си е включена, друга букса не намирам...
Проблема може да е кабелен или пък да има проблем в самия пиропатрон или модула на аербега
- igra4a_bmw
каде отива изхода на този аербег,на дясна врата за да измеря кабела,или самия аербег е дал фира
- igra4a_bmw
колега oci да те питам дали не е по добре,да загася лампичката на бега софтуерно със инпата,възможно ли е и дали ако го изключа по този начин при удар ще се отворят ли аербеците,Благодаря !
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Колега,
като го изключиш, все едно бега го няма и съответно колата не знае, че е там за да го отвори. Провери си кабелите и бега и не се занимавай със замитане на проблема.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
igra4a_bmw написа:колега oci да те питам дали не е по добре,да загася лампичката на бега софтуерно със инпата,възможно ли е и дали ако го изключа по този начин при удар ще се отворят ли аербеците,Благодаря !
аербег системата ще работи без този бег ако го изключиш софтуерно, НО с инпа не става, трябва ти или бмв скенер или НЦС експерт.
Провери си кабелите и буксите, освен на буксата на бега проблема може да е и в буксата на вратата в гофрето.
- igra4a_bmw
тази едната е наред,а тази другата букса кадето е гофрето на вратата,как е най лесно да стигна до нея,от страната на жабката или да я дръпна и да вида кво става дали се вижда въпросната букса
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
и при мен го има същия проблем - е46 фейслифт , смених целия еърбег , изчистих грешката , след време пак светна , пак я чистя и светва след 2 седмици пак , не знам дали може само софтуерно да се изключи без да се отваря физически кората , знам че не е яко така да се замазва ама много ме дразни тая лампа
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
el lobo написа:и при мен го има същия проблем - е46 фейслифт , смених целия еърбег , изчистих грешката , след време пак светна , пак я чистя и светва след 2 седмици пак , не знам дали може само софтуерно да се изключи без да се отваря физически кората , знам че не е яко така да се замазва ама много ме дразни тая лампа
Ако искаш да ти работи системата трябва да се изключи софтуерно. Ако го изклучиш физически резултате е никакъв. Пак ще ти свети лампата и няма да работи системата.
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
AlonsoBest написа:el lobo написа:и при мен го има същия проблем - е46 фейслифт , смених целия еърбег , изчистих грешката , след време пак светна , пак я чистя и светва след 2 седмици пак , не знам дали може само софтуерно да се изключи без да се отваря физически кората , знам че не е яко така да се замазва ама много ме дразни тая лампа
мисълта ми че , може ли да се изключи софтуерно да не го търси и да не свети без да се разглобяват кори кабели и т.н. , иначе знам да , че ако махна буксата ще продължи да свети
- igra4a_bmw
а за въпросната букса кадето разбрах до гуменото гофре ,от каде мога да я достигна,няма проблем да сваля кората ,само да не е напразно,че да се окаже че от страната на купето
- igra4a_bmw
Проблема решен-колата е от германия, някой там е пробвал да ремонтира без да знае какво и отрязал кабелите на аербега на дясна врата като ги е оставил навартяни с изолирд банд, сложих нова букса и сичко вече е ок!
- dr.peshev
Похвално , че споделяш какво е било решението на проблема!
Добре , че не я изключи софтуерно и че се оказах прав за букса, кабели!
22 мнения
