Тест на клапан картерни газове Е46 320д 2003!
1 мнение
- Maverick1208
- Регистриран на: 30.11.2010
Здравейте колеги, пускам темата, защото никъде не можах да намеря как се тества функционирането на клапана на картерните газове за Е46 320д 2003г?
Става дума за клапана който се намира в капака на масления сепаратор (гумена мембрана и пружинка)!
Единствено което намерих и то по чуждите форуми е, че се слага гумена ръкавица около тялото на щеката където се мери нивото на маслото, предварително се маха щеката и се слага ръкавицата, връзва се в основата със свинска опашка. След като се запали колата, трябва да има лек вакуум в ръкавицата, да не я надува!!!
Този тест е идеален за проверка на клапана ако е запушен (затворен) постоянно, т.е не отваря когато трябва !!!
Но ако примерно е останал постоянно отворен и не затваря, как може да се провери това? Какво се случва ако не затваря никога или от време на време затваря? Как може да се тества това ?
Ще съм благодарен ако споделите!
1 мнение
