Счупена врътка - синьо и червено на централна духалка
5 мнения
- garfield90
- Регистриран на: 6.02.2014
- Кара: Е46 320д 150 к.с
Здравейте колеги.Днес ми се счупи врътката, която регулира топло и студено на централната духалка.Изпука, почна да се върти свободно и спря на едно положение, при което мърда леко нагоре-надоли, но без регулира нищо.Някой може ли да ми каже как да сваля цялата централна духалка и ако сменям нещо цялата ли трябва да я сменя или само механизма на врътката.Ще бъда благодарен поне за помож как да я сваля, а пък другото дали цяла или само част ще преценя след свалянето.Благодаря
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- garfield90
Re: Счупена врътка - синьо и червено на централна духалка
Благодаря колега. Много полезно и нагледно. А искам да попитам като го сменям цялата духалка ли се сменя или мога да сменя само врътката или счупената част от нея?
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
garfield90 написа:Благодаря колега. Много полезно и нагледно. А искам да попитам като го сменям цялата духалка ли се сменя или мога да сменя само врътката или счупената част от нея?
Свали го и погледни отзад да видиш какво е счупено. Вероятно трябва да смениш цялата духалка, защото едва ли някой ще ти продаде само врътката
- garfield90
Да това ясно, но питах за да знам като си намеря духалка, ако не е в добро външно състояние, да взема само механизма и да го сложа на моята
5 мнения
