VANOS Що е то, образователна тема..
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Виждам много хора обясняват за какво служи системата на БМВ ВАНОС и в повечето случай е грешно обяснено, и не пълно или неточно, поради безхаберие или незнание..
Най честото обяснение е че, ванос служи за да мени фазите на газоразпределението.
До някъде е вярно, но защо трябва да ги мени...
Най същественото значение за 4 тактовият двигател, това са профила на гърбиците, ВАНОС не може да мени профила на гърбицата, но какво прави тогава..
Представете си имаме два отделни двигателя, единият е бавно оборотен в диапазона на 800-3000 другият е високо оборотен 3000-7700 оборота..
При работа на четиритактовият двигател, след такта издухване идва такта пълнене, и там идва разликата между бавно оборотният двигател и високо оборотният двигател..
Бавно оборотният, работи с голям вакум във смукателният колектор, това е така понеже дроселната клапа е затворила почти напълно, когато се отвори смукателният клапан, изсмуква от изпускателният тракт изгорели
газове, което влошава пълнето, за да не стане това първо се затваря плътно изпускателният клапан, после се отваря смукателният, няма го така нареченото застъпване на хода на двата клапана...
Високо оборотният двигател пък от своя страна е обратното, инерцията на изходящите газове е толкова висока че създава чак супер вакум, по голям от този на смукателният, което довежда до само засмукване на горивна смес..
И ваноса обединява възможностите на тези два двигателя в един...
Ето тук можете да видите механически как работи системата.. https://www.youtube.com/watch?v=MVPWL-tQG2s
По късно рисунки ще кача..
Тиез коне искат да ядат....
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: VANOS Що е то, образователна тема..
Само да добява нещо което автора може би си мисли, че се подразбира, но аз не съм толкова сигурен.
Променя ъгъла на зацепване на валовете.
onewg написа:Най същественото значение за 4 тактовият двигател, това са профила на гърбиците, ВАНОС не може да мени профила на гърбицата, но какво прави тогава..
onewg написа:Представете си имаме два отделни двигателя, единият е бавно оборотен в диапазона на 800-3000 другият е високо оборотен 3000-7700 оборота..
Tires are evil - destroy them all ...
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
А не е ли по-лесно да се каже, че върти разпределителните валове, което променя ефективността на пълненето в определен диапазон обороти и така се постига по-плавна характеристика на мощността през оборотите?
И наистина ли си убеден, че има бензинов двг, който работи без застъпване
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Всъщност идеята е много по-простичка - чрез промяна на ъгъла да даде повече сила в ниските обороти.
- onewg
M10 написа:А не е ли по-лесно да се каже, че върти разпределителните валове, което променя ефективността на пълненето в определен диапазон обороти и така се постига по-плавна характеристика на мощността през оборотите?
Двигателите разгледани са хипотетични..
А пък тези отговори, въртяли защото подобрявали, ви пиша двойки на всичките, не сте чели книги..
До тук разбирам че само М10 е чел книги, другите хващайте книжките
и чертайте фазови диаграми на Д.В.Г. до припадък.. ПС. изменението на фазите е нежелателно, но необходимо..
Изменението в застъпването..
непрекъснатите линии описват движението на клапаните при не задействан ВАНОС вижда се че в Г.М.Т. всмукателният клапан и изпускателният почти не застъпват хода си (на практика се смята за пренебрежимо това застъпване)
Прекъснатите линии описват задействането на клапаните, там имаме застъпване..
Обикновен двигател със застъпване на фазите, не много ефективен на ниски, понеже инерцията на изходящите газове, не е достатъчно висока, за да създаде по ниско налягане от това на смукателният колектор..
и газовете биват засмукани през отвореният всмукателен клапан..
Същият двигател на високи обороти. буталото засилва газовете със такава скорост огромна, че самите те създават вакум който е по голям от този на всмукателният колектор (които в момента е разтоварен от вакум понеже дроселовата клапа е отворена)
На практика валветроника, трябва да страда по малко от този недостатък,
понеже колектора му не е под вакум, и при застъпването няма обратно засмукване..
Не вярвате в обратното засмукване, бензинов инжектор на Опел, изцапан външно от обратното засмукване на изгорели газове. http://prikachi.com/images/310/9130310X.jpg
Колегата специалист , освен да пишеш оценки нещо конкретно да каза , че не разбрах . Още повече кой от другите колеги каза нещо грешно , че тук ти си с двойката. Конкретно : в първия ти пост второ и трето изречение , как от тях се подразбира , че повечето колеги давали грешно обяснение . По нищо , поредния всезнайко със слаб две по преподаване . Не може ти се разбере брат каква ти е мъката , пък картинки и клипчета стотици сме гледали.
- onewg
Защото всеки обяснява че местило въртяло нещо, движело валовете, ама не знаете защо трябва да мести, не обяснява конкретната причина...
За това ви обяснявам теорията на Д.В.Г. кое налага да се местят, ако пак нищо не сте разбрали толкова по зле
Заебете филмчетата в нета, има книги за целта, четете книги, ако някой каже че се е образувал от филмчета в тубата ще ми падне в очите!!!
Поне стана ли ви ясно, или още сте в пълна мъгла
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
На мен ми стана ясно, че по чертане и или рисуване си имал доооста двойки.
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Темата като, че ли има пУтенциал, но за момента си е баш непълно и/или неточно обяснение, каквито се казва че има бол още в първото изречение.
Би било добре ако автора си направи труда да обясни защо е хубаво да има изместване във фазите на разпределителните валове при някакви обороти изобщо и как точно това помага за по-висок въртящ момент и мощност.
За сега има някаква нахвърляна, несвързана информация по темата, която е трудна за асимилиране.
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Почти винаги един човек ако ти обяснява нещо и то звучи много сложно, то той най-вероятно не го разбира напълно.
Идеята е че на високи обороти клапаните отварят и затварят толкова бързо (представи си 6-7к оборота), че въпреки вакуума създаден от буталата, горивната смес просто няма време да напълни цилиндрите (горивната камера) (цилиндъра преди да се е напълнил и клапана вече е затворил), ще кажете да стоят по-вече време отворени тогава и те биха стояли на състезателна кола, те затова сменят валовете със по-"дебели", но пък с такъв сетъп на ниски обороти и на daily каране, колата харчи много и не е green. Ниско оборотен/продуктивен двигател, от който се очаква да работи на ниски обороти предимно, е със клапани които отварят и затварят доста по-късно от състезателните, очаква се че сместа ще има време да напълни цилиндъра и се търси максимална ефективност (чак когато е сигурно че изгорелите газове са напълно изчистени, чак тогава отварят смукателните). Та идва момента в който трябва да избираш, кола която е чиста "green" и която харчи малко когато се кара нормално, или кола която върви много особено във високите, но пък в ниските харчи много и не е приятел на имераторския тюлен. Тогава идва VANOS, VTEC и другите им имена, динамично променят ъглите на валовете за да вземат най-доброто от двата свята. Точно затова колите с такава "екстра" могат да си позволят да се "развъртат" до по-високи обороти.
Може и само аз да си разбирам какво съм писал, ама пак е нещо
Последна промяна cmdkick на 26 Май 2017, 0:21, променена общо 4 пъти
Ами много е просто , защо . Бензиновия двг изисква добра стехиометрична смес . Това което може да се контролира е горивото. Следователно за да се постигне по-голяма ефективност и мощност трябва да се контролира и въздуха . Е те това е един метод за някакъв контрол на въздухопълненето ( най-просто казано ) в различни режими от работата на ДВГ.
- onewg
Всичките сте в тотална грешка..
ВАНОСА определя застъпването на хода на двата клапана, в края на такта продухване и началото на такта всмукване, там където се намира буталото в Г.М.Т.
Не върти ъглите, тоест върти ги, но това е вторичен нежелан но необходим ефект въртенето.
Ваноса определя колко процента клапаните ще се застъпят, без ВАНОС корекция 3% със ВАНОС корекция 40%
Ако още някой каже че, промененият ъгъл подобрява пълненото, ще спра да пиша в този форум..
Това е застъпването без ванос корекция.
А това е застъпването на клапаните със ВАНОС корекция..
Обясних защо е важно това застъпване, за работата на Д.В.Г. и как подобрява пълненото..
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
onewg написа:Всичките сте в тотална грешка..![]()
Колега, може спокойно да спреш да пишеш.
Колегата cmdkick го е описал, но отново за да го разбереш. За по-просто ще разгледаме за какво служи и как работи единичният VANOS.
При един стандартен двигател, всмукателните клапани се отварят по един и същ начин и при ниски и при високи обороти. Ясно е, че това не може да бъде оптималното за работата му.
В този случай при високи обороти, би се загубило от мощността на двигателя, защото поради по-късото време за отваряне на всмукателните клапана постъпва по-малко горивна смес в цилиндрите и съответно двигателя ще има по-малка мощност, отколкото, ако влезеше повече горивна смес. С цел да се подобри пълненето на цилиндрите при високи обороти е създадена системата единичен VANOS. При обороти над 2600об/мин се завърта разпределителният вал на всмукателните клапани с цел по-ранното им отваряне, като по-този начин се осигурява повече време съответният цилиндър да се пълни с горивна смес.
От друга страна при ниски обороти всмукателните клапани е необходимо да се отварят за по-кратко време, в противен случай ще се образува прекалено много горивна смес,която ще попадне в изходящите газове без да изгори напълно. Това ще доведе до повишен разход на гориво, повече вредни емисии, по-лоша работа на двигателя на празен ход. За това при обороти под 2600об/мин VANOS връща разпределителният вал в изходна позиция.
При двойният VANOS вече се регулира и разпределителният вал на изпускателните клапани, като се постигат и други цели- контролира се рециркулацията на изгорелите газове, постига се по-бързо достигане на оптимална температура на катализатора.
Моля те, не спирай да пишеш...
Забавен си.
Виждам, че си фен на теорията, не се притеснявай с тоя маслояд дето си взел, ще се научиш да зацепваш ваноси (един вид ще станеш практик).
В първия пост си писал за такта"издухване", не знам колектора сигурно е "издухвателен"
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
onewg написа:Виждам много хора обясняват за какво служи системата на БМВ ВАНОС и в повечето случай е грешно обяснено, и не пълно или неточно, поради безхаберие или незнание..
Понатрупаха се мнения.
Дали ще спреш да пишеш си е твой проблем, не наш.
Голяма част от тук пишещите не се занимават професионално с автомобили, други само ги поправят.
Аз не си вадя хляба с автомобили, но докато седя на бюрото съм си свалил един ванос и го гледам. Книги не чета от малък, мразя ги.
Та по темата:
- и ти си в грешка или не се изразяваш правилно, ваноса не мени фазите (продължителност на отваряне и височина на отваряне на клапаните), а променя положението на фазите в работния цикъл в зависимост от работата на двигателя.
Има и доста други обяснения около работата на ваноса (компютри, соленоиди, датчици ....), които са интересни как работят/
32 мнения
