Обороти на е46
5 мнения
- Jzzz
- Регистриран на: 22.05.2017
- Кара: Bmw 328i e46
- Мечтае да кара: Bmw x6
Обороти на е46
Здравейте. Имам проблем с оборотите като съм на газ, при каране е добре но на свободна оборотите "играят" между 200-600, дали ще се оправи с "вдигане" на оборотите? И възможно ли е това? Ако "да" как?
Колата е 328i e46 1998г.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Обороти на е46
Jzzz написа:Здравейте. Имам проблем с оборотите като съм на газ, при каране е добре но на свободна оборотите "играят" между 200-600, дали ще се оправи с "вдигане" на оборотите? И възможно ли е това? Ако "да" как?
Колега, доколкото разбирам проблема е само на газ. Необходимо е възможно най-бързо да отидеш да ти направят настройка на газовият инжекцион, защото ще започнеш да имаш проблем и на бензин. Най-добрият вариант е да покараш около 100км само на бензин и ако всичко е наред да отидеш да ти направят газовите настройки.
- Jzzz
Re: Обороти на е46
Преди два дена бях при газаджия и смених помпата на газта защото придишната беше изгоряла ( газта е icom jtg течна фаза), и понеже нямах мн. пари избрах китайска помпа, след това се поразрових из нета и научих че китайската помпа не може да захрани добре 6 цилиндров двигател, та мисълта ми е да увелича малко оборотите ( с около 200об.) при спиране да не могат да паднат оборотите под 200 и да изгасне. Но незнам как да ги увелича и дали е възможно?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Обороти на е46
Оборотите на свободна се увеличават с диагностична програма , но това няма да ти помогне в случая!
Течната фаза е прекрасен вариант , но помпата е най-важното и скъпо нещо в нея , с което не бива да се правят компромиси!
Ако помпата храни мотора при високите обороти , а на свободна не ги държи , проблемът ти е най-вероятно в настройките на газта!
- Jzzz
Re: Обороти на е46
Благодаря! А освен в caravelgas другде могат ли да настроят течна фаза? В Пловдив и областта?
5 мнения
