Проблем с оборотите на BMW E46 318i
Регистриран на: 22.03.2006
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е30 М3
Мнение от ivo_cool » 18 Май 2017, 21:13
Здравейте колеги! Моя баварец е Е46 318i 1,9 118hp 2000 г, от няколко седмици оборотите на празен ход паднаха на 500-600 об/мин и започнаха да се менят но когато пусна климатроника оборотите се нормализират . Прочетох за почистване на дросела и на стъпков мотор, направих тези манипулации и разлика няма. Моля ви ако имате други идеи давайте, защото не знам какво да правя.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с оборотите на BMW E46 318i
Мнение от oci » 18 Май 2017, 22:35
ivo_cool написа:Здравейте колеги! Моя баварец е Е46 318i 1,9 118hp 2000 г, от няколко седмици оборотите на празен ход паднаха на 500-600 об/мин и започнаха да се менят но когато пусна климатроника оборотите се нормализират . Прочетох за почистване на дросела и на стъпков мотор, направих тези манипулации и разлика няма. Моля ви ако имате други идеи давайте, защото не знам какво да правя.
Клапана на картерната вентилация.
Регистриран на: 7.04.2012
Кара: пил
Мечтае да кара: пил и да стигне жив
Детайли за колата: мътни
Мнение от EH0260BB » 18 Май 2017, 22:40
Причина за играенето на оборотите може и да е паразитен въздух засмукван от повреден клапан за картерните газове - №1 от схемата:http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL31-EUR-10-2000-E46-BMW-318i&diagId=11_1514.
Изолирай го временно - откачаш маркуча излизащ от капака на клапаните. След това запушваш САМО входа на клапана, а маркуча от капака на клапаните го оставяш свободен. Има вероятност двигателя да смуче паразитен въздух и от други места - гофре на дросела(лесно ще го демонтираш и провериш за цепнатини), гарнитури на колектора, О-пръстени на дюзите.
На диагностика има ли грешки?
EDIT: явно oci ме е изпреварил :mhihi: .
Последна промяна EH0260BB на 18 Май 2017, 22:47, променена общо 1 път
40345
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 18 Май 2017, 22:47
на диагностика излиза само ламбда сонда след катализатора понеже е заменен с резонаторно гърне
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 19 Май 2017, 8:41
ivo_cool написа:на диагностика излиза само ламбда сонда след катализатора понеже е заменен с резонаторно гърне
Не е това
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Мнение от Александър89 » 19 Май 2017, 11:47
А иначе във високите как се държи?
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 19 Май 2017, 12:49
Във високите е добре и си върви но сякаш е една идея по тромава.
П.П. инрересно е че не го прави редовно но като го направи ми вади нервите
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 19 Май 2017, 13:22
Опитай малко повече да покараш на бензин и виж дали ще има разлика.
Регистриран на: 12.01.2016
Кара: Bmw 318i
Мнение от Abjabj » 19 Май 2017, 23:34
Имах същия проблем , оказа се клапана на картерни газове, смених го заедно със маркуча защото той вече беше деформиран , как да ти го обясня вместо на О беше лепнат един за друг, лесно може да разбереш дали е от него-отвори капака , свали филтъра на купето държат го 4 болта целия и под него в дясно ще го видиш клапана , ако съска значи е от него може леко да го натиснеш и да провериш дали ще изсъска повече , провери също така и маркуча да няма цепнатини или деформации.
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 21 Май 2017, 20:25
Lenco написа:Опитай малко повече да покараш на бензин и виж дали ще има разлика.
покарах колата около 300-350 км на бензин но няма разлика в държаниетои, за съжаление не ми остана време да погледна клапана за картерните газове но тези дни ще свърша и тази работа
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 25 Май 2017, 18:01
ivo_cool написа:
днес се по занимавах с клапана за картерните газове но и с него няма проблем така че ако имате идея от какво друго може да е казвайте колеги щото е много дразнещо това
