след автомивка проблеми с електрониката
6 мнения
Проблема започна от счупено стъкло-смениха ми го ама са скъсали или не са залепили изолацията както трябва
тръгвам аз след автомивката и се пробвах да си настроя огледалото и изведнъж като по4на един дим да излиза от коп4етата..
докато го извадя запо4на да дими и под волана....
свалих кората на бушоните и единия беше направо стопен
тръгвам да карам -нямам светлинина километража,единственото което свети по него е круиз контрола
проверих го от подменюто -вси4ки лампи работят
дадох му ресет пак от подменюто
след това пак пробвах...даже по лошо станало-из4езнахами и 4истас4ките,не работят стъклата,цд-то и то изписва няква грешка,не се отключва от дистанционното(ключа)
въпроса е какво да правя сега?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: след автомивка проблеми с електрониката
Трябва да провериш кабелните снопове, като се започне там от където е пушело. Гледа се всеки проводник в снопа и ако е необходимо изолира или подменя. По принцип е доста неприятна и продължителна работа. Но като начало започни с изваждане на минусовата клема на акумулатора, за да не стане проблема още по-голям.
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Сваля се цялото табло, до тук 100 лева виждам, разбандажира се цялата инсталация, се преглежда и се подменят повредените кабели, бандажира се и се затваря...
като се оправя и проблема който предизвиква късото..
Приготви си 4-5 стотака и на някой добър елтехник..
За да няма следваща тема от теб, помощ запалили ми се автомобила!!!
Тиез коне искат да ядат....
Препоръчайте ми майстор в бургас,понеже до тук съм стигнал...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Пиши в Бургаската тема, имаше преди до гробищата след сервиз Пежо по посока кръговото за София.
Кой предпазител беше стопен и от къде се съмняваш, че е влязла водата, и кой идиот сменя стъклото, предполагам предното?
Водата е влязла през стъклото,и понеже изолацията дето е между кората и ламарината не е направена както трябва-та оттам фо ключето дето е за огледалата,и оттам кашата,а она4е предпазител номер 31
6 мнения
