330 XD запушва при подаване на повече газ
Регистриран на: 9.02.2017
Кара: BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан
Мнение от emoph » 10 Май 2017, 18:03
Здравейте колеги,
от както съм взел тази Е46-ца все имам някакви проблеми с нея. Направих турбото, направих двигател след като изяде вихровите клапи. Сега автомобилът се държи странно. При подаване на повече газ се получава нещо като запушване и върви по зле от колкото с по-малко. От време на време се оправя, но е за малко. Сменял съм филтъра на картерните газове, ЕГР-то е почистено.
Всъщност важно е да кажа, че преди време слагах чип на БМВ-то при непроверен човек. Чудя се възможно ли е това да има нещо общо и затова да не изгаря добре горивото? Също като спре вървежа така и отзад изпушвам черно.
Ако знаете добър диагностик или направо сервиз за 3.0 дизел, който да може да види и електрониката направо казвайте да ходя да я погледнат.
Мерси предварително!
BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан, 2001
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: 330 XD запушва при подаване на повече газ
Мнение от dr.peshev » 10 Май 2017, 18:27
За кой град става въпрос?
Мнение от emoph » 10 Май 2017, 22:17
Здравейте колеги,
извинявайте, изпуснал съм най-важното. Въпросът ми е за град София.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 11 Май 2017, 16:18
преди време чипосвах едно бмв, което след чипа имаше същите симптоми. Върнахме софтуера и се отказах.
Мнение от emoph » 12 Май 2017, 20:26
И аз имам такива притеснения. Затова искам доверен човек от тук, който да може да върне софтуера и да види дали проблема е там.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 23 Май 2017, 23:34
Колега, след като направи турбото гледано ли е какви налягания държи? На старото МПС като се беше прецакало турбото така правеше - при повече газ и все едно я давиш.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 24 Май 2017, 12:19
Най-вероятно имаш проблем с управлението на турбината. Във високите обороти трябва да сработи променливата геометрия, която се управлява от вакуум. Според мен тампоните на двигателя са ти скъсани и в движение губиш вакуум, който става недостатъчен за контрол на трубото и по-дълго натискане на спирачката. От време на време се компенсира вакуума от ниските обороти, когато клапана на тампоните се затвори.
Провери си вакуумите, пробваи да изолираш вакуум маркучето към клапана на тампоните на двигателя.
:wave:
Мнение от emoph » 08 Юни 2017, 14:10
Колеги, благодаря за съдействието.
Оказа се, че действително проблемът е в турбината. Там, където правих двигателя казаха, че е наред без да я свалят. Явно когато е станал проблемът с вихровите клапи някое парче попаднало в топлата част. Сега рециклирам турбото отново и би трябвало да реша проблема.
