DIY: Паднал лак ?
11 мнения
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
DIY: Паднал лак ?
Колеги, от доста време обмислям да си пребоядисам предния капак защото му е паднало лаковото покритие. Самия капак се е матирал не стои напукан. Интересува ме боядисването ли единственото решение в този случай, защото не съм много запознат как стоят нещата. И за да не избързам се допитвам до вас. Единственото нещо което ме спира е че много трудно се улучва правилното "сиво" за да не си личи, от километри, че е пребоядисван.
Дойде ми на акъла, евентуално да се пастира самия капак. До колкото знам при пастирането се бута слой от боята до появата на нов. По-този начин ще се стигне до запазен слой боя, ще се бутне лаковото покритие. И после ще се напръска само лак.
Другото което ми дойде на акъла е да се изтърка на водно със ситна шкурка за да се премахне пак само лаковото покритие и да се напръска лак
Пак ви казвам не съм запознат? Какво мислите как ще стане най-добре? И какво ще ме посъветвате да направя в крайна сметка?!
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: DIY: Паднал лак ?
Преди работех с бояджии и се интересувах за моята кола как да го направя. Съветът беше да се мине с шкурка 1500, после с 2000 на мокро, купуваш хубав спрей-лак, пръскаш един път, чакаш да изсъхне, и така 3 или 4 слоя. Накрая след няколко дни престой (за хубаво изсъхване и добри дългосрочни резултати, тъй като няма да можеш да я изпечеш), се минава пак на водно с 2000 и почваш да пастираш с пасти 1 и 3 или 1, 2 и 3, както решиш. Другият вариант е да я дадеш да я пастира хубаво + шкурене иначе става на портокал.
Има бояджии във форума и нека да кажат дали така е ок да се прави в домашни условия.
П.П. Трябва да пазиш много добра чистота, както и преди да напръскаш с лак, да обезмаслиш с нещо, както и преди да почнеш да облепиш калниците и предното стъкло с найлон и тиксо.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Просто си намери капак втора употреба в същият цвят(читав),а твоя го пусни за продажба на по-ниска цена.Така ще спестиш пари и колата ти ще изглежда добре
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
datchko написа:Преди работех с бояджии и се интересувах за моята кола как да го направя. Съветът беше да се мине с шкурка 1500, после с 2000 на мокро, купуваш хубав спрей-лак, пръскаш един път, чакаш да изсъхне, и така 3 или 4 слоя. Накрая след няколко дни престой (за хубаво изсъхване и добри дългосрочни резултати, тъй като няма да можеш да я изпечеш), се минава пак на водно с 2000 и почваш да пастираш с пасти 1 и 3 или 1, 2 и 3, както решиш. Другият вариант е да я дадеш да я пастира хубаво + шкурене иначе става на портокал.
Колега благодаря за бързия отговор. Да хубаво ще е и други колеги да изкажат мнение по-въпроса защото искам да стане както трябва.
(bubsa) написа:Просто си намери капак втора употреба в същият цвят(читав),а твоя го пусни за продажба на по-ниска цена.Така ще спестиш пари и колата ти ще изглежда добре
Колега, не ми се занимава с купуване и продаване. Иначе благодаря за съвета.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Ако искаш да си "замаскираш" проблема за 1-2 месеца пробвай с пасти шкурки и некви други черни магии, ако искаш да си го решиш го боядисай. Полирането/пастирането полира/пастира лака а не боята! При твоя случай няма какво да пастираш. Топлата вода е открита колега, няма нужда да я откриваш на ново. 354 titansilber металика не е толкова труден за "докарване". Моята е пръскана цялата без тавана и дръжките на вратите със Novol боя точно BMW 354 titansilber metallic и е 1 към 1.
Tires are evil - destroy them all ...
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Така е. Прав е колегата. Боядисвах броня и е 1 към 1. Дори и да кажа на някого че е боядисвана пак не се вижда разрика дори в нюанса. Преден капак го боядисват лесно. Свалят, боядисват и качват. Едва ли ще ти вземат повече от 120 лева.Ако нямаш ръжди и е добър ти препоръчвам да го боядисаш и да си решиш проблема. Алтернатива ти е фолио, и да го направиш черен примерно, но лично аз не бих ползвал.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Колеги лака трябва да е двукомпонентен акрилен лак.. Повечето спрейове не стават за нищо, и после много трудно се свалят от детайла, сумати шкурки и майни заминават...
Автобояджия съм от 30 години и ако искате ми вярвайте, но правилното (трайното) решение е:
Добра основа, тоест подготовка на детайла, после нанасяне на база и накрая отгоре надлакирване с двукомпонентен УВ устойчив лак..
Специално обичам DIY проектите, но просто тук нямаш условия да го направиш както трябва, трябват условия за тази работа..
Може да си я подготвиш, и някой бояджия да ти я пръсне само..
Тиез коне искат да ядат....
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Правилно казва колегата бояджия.
Ако искаш сам със спрей, само този ще е траен http://avtomateriali.com/sprei/216-lak- ... y-max.html
Еднокомпонентните не траят.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Благодаря ви за отделеното време! Реших ще го боядисам днес говорих с бояджия каза ми 100 лева с всичко от него. Според мен цената е идеална.
- onewg
Повече от добра е, аз за под 150лв няма да пипна нищо..
така че колега давай му я и си ти...
Ти ако вземеш спреиове, 2 по 25 лак, 3 по 30 лева база и още два шприц кит по 20 лева, ще ти излезе по скъпо,
и няма да можеш този капак да го докараш като хората..
Иначе за огледала става, дръжки и дребни детайли става със спрей, като лака задължително трябва да е дву компонентен и ув устойчив...
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
onewg написа:Повече от добра е, аз за под 150лв няма да пипна нищо..така че колега давай му я и си ти...
Иначе за огледала става, дръжки и дребни детайли става със спрей, като лака задължително трябва да е дву компонентен и ув устойчив...![]()
Абсолютно съм съгласен. И със спрейовете никога не може да достигнеш нивото на боята...
11 мнения
