Възможно ли е активиране за следена на спаднала гума.
5 мнения
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги, колата ми е 2000г. 330ци заводско няма екстра да следи налягането в гумите и копче на конзолата над пепелника. Може ли да се активира тази екстра, без да се слагат датчици, примерно да АБС да следи въртенето на гумите в права посока ?
За милиони-няма закони.
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Re: Възможно ли е активиране за следена на спаднала гума.
Аз съм с активирана такава система(RPA) през DSC-то(DSC MK60), но колата ми е 2002г. Виж ако си със DSC MK60 би трябвало да може да се активира и при теб. Иначе системата работи без нищо друго допълнително и си върши работа, НО...копче даже и да имаш - не може да се подкара. Така че остава да се reset-ва само с INPA в случай че изпищи. След правилно свързване, копчето може да работи само на DSC MK60 от ZHP 330-ка до колкото знам, каквито тук не съм виждал...а да тръгнеш да сменяш DSC заради едно копче...
Edit: ето тука има писано още viewtopic.php?f=34&t=217061
- don't be
Не колега DSC няма да сменям, инпа имам не е проблем да занулявам. Въпросът е дали моето ДСЦ е това за което говориш. Как да разбера ? ДСЦ блока ми стои отдясно и когато задържа копчето да го изключа, ми светва само по средата на таблото. Както е на АСЦ.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Еми май не си с МК60, демек няма стане.
Tires are evil - destroy them all ...
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
don't be написа:Колеги, колата ми е 2000г. 330ци заводско няма екстра да следи налягането в гумите и копче на конзолата над пепелника. Може ли да се активира тази екстра, без да се слагат датчици, примерно да АБС да следи въртенето на гумите в права посока ?
На pre-face не е ли до ключа копчето? На мойта е там поне. Иначе аз като съм разцъквал с разните програми (не помня с коя беше), видях че може да се изключи, но ако го включиш не знам какво ще отчита. А аз даже и не знам дали работи тая система, аз си взех един уред от ибей за няколко евро и ги проверявам от време на време, а периодично ги проверявам и на компресорите на бензиностанциите.
5 мнения
