330i, комби, автомат ускорява бавно от 0 до 100?
22 мнения
- mackrandev
- Регистриран на: 23.03.2016
Здравейте. Гледах клипове в youtube на същата кола и ускорението е от 7-7.5сек. Моята под 9.5-10 не пада. Възможно ли е да е от гумите? Карам е с 225 50 17? А в момента все още е с зимните. Летните са същият размер. Благодаря
- badiuo
- Регистриран на: 25.03.2014
- Местоположение: гр.Раднево
- Кара: E46 318i
- Мечтае да кара: E46 318ic
Re: 330i, комби, автомат ускорява бавно от 0 до 100?
По-вероятно да е от шофьора,без да се обиждаш. Виж колко и е ускорението по тт данни. С вкл dsc ли тръгваш?
Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Причини колкото щеш: възраст на колата, състояние на мотора, скорости...
- mackrandev
Не е от шофьора
С вкл. и изкл. DSC, няма разлика. Педала до долу на D - 10 сек. и на спорт пак толкова. Поне 10 пъти днес е пробвах под 10 не пада, дори 5 пъти поред 10.04, за това питам , гумите оказват ли голямо влияние? Не съм с правилния размер, защото с 225 50 17 ми харесва повече. Старта от 0 до 40 ми се струва,че е доста муден от клиповете, които гледам в нета по-бързо набират колите от 0 до 40. И на газ и на бензин еднакво набира до 100км. Благодаря
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
колко пъти в ежедневието ти тази разлика от да кажем 2 - 3 секунди има значение?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Колегата да му подскажа още нещо... асфалта има голямо значение (освен гумите естествено)... На една отсечка няма тръгване, на другата колата направо отскача напред като й подадеш... Пробвай ако превърта гуми на друга отсечка.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
- mackrandev
Мен ме интересува най-вече, дали с 225 50 17, или 225 45 17, които и по каталог ги дават ще има разлика? Ako ще ускорява по-бързо, ще си сложа на 45.
Както и дали са зимни-летни, разбира се, не се състезавам, но просто ми е интересно, от какво може да се получава тази разлика. Не е малка
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
because racecar
смени гумичките на ваносите и ще литне пак
едва ли гумите ще правят такава разлика, но все пак кво ти пука, че е няколко секунди по-бавна ако всичко си и е наред на колата
- mackrandev
Това за гумичките на ваносите не го знаех
Ами уж си е наред, и с газ на макс. и нормално градско каране, все си гори 18-20 газ.
Само, че е явно мудна от 0 до 40-50 ,по-мудна от както трябва да бъде. Казаха ми да си сменя гумите с 225 45 17, но реших 1-во да попитам тук. Благодаря Ви.
За гумите сериозно ли питаш, или си правиш майтап тука.
Каква разлика може да има според теб от 225/50/17 с 225/45/17 ?
Ако са по-фалшиви гумите може да бускува, но само заради разликата в размера не мисля.
Отиди и си прегледай двигателя и скоростната кутия.
Както каза един колега в друга подобна тема, закарай я на дино тест и ще си покаже колко е умрял мотора.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Kurtov написа:За гумите сериозно ли питаш, или си правиш майтап тука.
А ти сериозно ли мислиш че няма разлика? Гледай сега какво казва един прост калкулатор за гуми:
225/45 R17 - 634 mm
225/50 R17 - 657 mm
= +23 mm разлика, т.е. разлика в показанията на километража, разлика и в ускорението от по-големия диаметър
Автора, занимаваш се с глупости, но ако е толкова важно - мини на 13ски, ще си по-бърз от ония в ютуба.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Bavarcho написа:колко пъти в ежедневието ти тази разлика от да кажем 2 - 3 секунди има значение?
Ами 3 секунди разлика е все едно да си е платил за 30-ка, а да е купил 20-ка.
- Bavarcho
- Пантерчо
Dirty M5 driveR написа:Bavarcho написа:колко пъти в ежедневието ти тази разлика от да кажем 2 - 3 секунди има значение?
Ами 3 секунди разлика е все едно да си е платил за 30-ка, а да е купил 20-ка.![]()
Това не отговаря на въпроса ми.
Колата е комби автомат, като се съберат тия думи не се сещам за други като - драг, писта, и т.н.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Ако изключим износване по двигателя и кутията да ти сменя по-бавно, гумите също оказват влияние. Сегашните ти са с по-голям диаметър и по-тежки. Моята е 20-ка и с 16ки ускорява по-бързо отколкото със 17, макар и с еднакъв диаметър, само от разликата в теглото.
22 мнения
