Предложение за смяна на стария ключ с ромбоиден
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Мнение от danielgenov » 30 Мар 2017, 23:01
Здравейте, бих искал да споделя как точно си подмених ключа, защото според мен си заслужава. Колата ми е е46 316i преди фейса и със "стария" ключ, който честно казано лично мен много ме дразнеше :) Ключа е същия като по-старите 3-та, 5-та и 7-ма серия. В Aliexpress намерих ромбоиден ключ, който обаче симулира работата на стария. Има си сменяема батерия и работи на същия принцип, както стария. Тоест ключа не става за подмяна на оригиналния ромбоиден. Избрах обявата с най-много позитивни мнения и го поръчах, като ключа пристигна много бързо. Поръчах го на 12 март, пристигна днес - 30 март :) По принцип ключа съдържа нов чип, който обаче трябва да се кодира. Но аз не искам да ползвам стария ключ и просто извадих от оригиналния ключ чипа и го поставих в новия. Нарязаха ми ключа и запалих с него колата от раз :) Остана да обуча ключа, за да работи централното. Направих няколко неуспешни опита, но накрая стана. Как го обучих: 1. Затворих всички врати на колата. 2. Дадох бързо колата на контакт (без да паля) и извадих ключа. 3. След това задържайки бутона за отключване натиснах 3 пъти бутона за заключване и пуснах бутона за отключване. От първия път не стана, но на 3-тия опит стана. Тоест стъпка 3, трябва да се повтори докато стане :) А се разбира, че е станало, като колата се заключи и отключи сама. Какво ми струва глезотийката: 25 лв за ключа и 10 лева за нарязването му (в гр.Козлодуй). Прилагам снимки на стария и новия ключ. Новия е с перфектно качество, за цената и предназначението си :)
Ключа го закупих от тази обява: https://www.aliexpress.com/item/2-Track-Diamond-Remote-Key-For-BMW-EWS-System-3-Button-433MHZ-315MHZ-With-PCF7935AS-Chip/1964329728.html?spm=2114.01010208.3.1.awLUFe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_703_10136_10137_701_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_122_10059_10099_10103_10102_10096_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10124-10052_10516_10102,searchweb201603_0,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=5e99e887-3ff5-4307-b92a-6717b124667b&algo_expid=0ffa81a1-9e47-47b7-ad67-547b75e86e46-0&algo_pvid=0ffa81a1-9e47-47b7-ad67-547b75e86e46
Регистриран на: 22.07.2012
Кара: Е46
Мечтае да кара: BMW М1
Re: Предложение за смяна на стария ключ с ромбоиден
Мнение от derivatsia » 02 Апр 2017, 6:46
Супер темичка колега, благодаря. И аз атдавна мисля да си сменя ключа с такъв. Не ми е ясно обаче как да избера ключ, защото има и по евтини варианти от този, който си посочил /напр. http://www.ebay.com/itm/For-BMW-3-5-7-S ... Rm&vxp=mtr /. Та какво да гледам при поръчката. В твоя линк ключа е със същите 315MHZ/433MHZ, обаче останалите параметри са различни. Това има ли значение. Ще съм благодарен ако обясниш, стига да знаеш разбира се.
