Проблем с задните говорители?
17 мнения
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Колеги задните говорители отказаха да свирят. Първо отказа дясната след 1 ден отказа и лявата.
Говорителите са здрави, пробвах и с други говорители резултатът е същия. Прегледах бушоните, но има бушони само за навигацията. А с предните говорители нямам проблем. Остава или да са прекъснати кабелите или да е изгорял по-някакъв незнаен начин 2-рия канал на навигацията.
ПП: Да кажа, че това стана малко след ъпдейт на софтуера на навигацията. Не знам дали има някаква роля и дали проблема може да е софтуерен?
Дайте някакви идеи от къде да започна и какво да проверя?
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Проблем с задните говорители?
iNfoster` написа:Колеги задните говорители отказаха да свирят. Първо отказа дясната след 1 ден отказа и лявата.
ПП: Да кажа, че това стана малко след ъпдейт на софтуера на навигацията. Не знам дали има някаква роля и дали проблема може да е софтуерен?Дайте някакви идеи от къде да започна и какво да проверя?
След ъпдейта, направихте ли кодиране?
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
fitter написа:iNfoster` написа:Колеги задните говорители отказаха да свирят. Първо отказа дясната след 1 ден отказа и лявата.
Не. Не знаех, че трябва да се кодира. Аз си го правих сам, ще може ли да ми обясниш как точно да го кодирам?
- fitter
- Кара: F11 535D
Последна промяна fitter на 28 Мар 2017, 23:39, променена общо 1 път
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
fitter написа:iNfoster` написа:fitter написа:iNfoster` написа:Колеги задните говорители отказаха да свирят. Първо отказа дясната след 1 ден отказа и лявата.
С NCS Expert кодираш всички модулите на навигацията за типа аудио което е при теб (standard, Hi-Fi, logic 7 или Individual). Надявам се, че знаеш с какво ниво на оборудване си.
Последна промяна stony1 на 28 Мар 2017, 23:39, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- fitter
- Кара: F11 535D
stony1 написа:fitter написа:iNfoster` написа:fitter написа:iNfoster` написа:Колеги задните говорители отказаха да свирят. Първо отказа дясната след 1 ден отказа и лявата.
Супер съвет и адски безполезен. В Е46 няма какво да му кодираш на аудиото. Там няма ДСП или Лоджик7.
Ъпдейта на навигацията се прави със софтуер, записан на CD или DVD. Процедурата е сравнително кратка и при нея се осъвременява само една малка част от целия софт, който е свързан с графичния интерфейс на навигационния компютър. Това по никакъв начин не променя кодировката на модула.
Колега пиша от телефона през tapatalk и не съм разбрал, че става въпрос за е46. Подведох се по това с ъпдейта. Исках да помогна на колегата. Извинявам се за подвеждащият пост. Ще го премахна от темата.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Няма нищо благодаря все пак. Значи проблема остава помагайте, че не знам от къде да я почна.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
С каква музика си колега ? С Harman Kardon ли ? И моята кола е така, задните ми колони не работят, но аз съм с Harman Kardon и разбрах, че ми е заминал усилвателя. Ти ако си с обикновенната музика, по скоро проблема да е от онзи BM54 модул на радиото. Другия вариант е да смениш пак софтуера на навигацията, за проба дали ще се оправи.
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Още един глас за BM54-ката! И аз го ядох ама с преден ляв канал. Стъпалата им заминават. Първо него провери, колони, окабеляване, там нямаш драми поне според мен...
- stony1
Stanimir330 написа:С каква музика си колега ? С Harman Kardon ли ? И моята кола е така, задните ми колони не работят, но аз съм с Harman Kardon и разбрах, че ми е заминал усилвателя. Ти ако си с обикновенната музика, по скоро проблема да е от онзи BM54 модул на радиото. Другия вариант е да смениш пак софтуера на навигацията, за проба дали ще се оправи.
При теб може да не от усилвателя, защото в него влизат четирите канала и на входа на задната линия няма никой, то трябва да се провери източника преди усилвателя.
Софта на навито няма връзка с проблема. Звукът от навигацията се възпроизвежда от предните говворители и влиза като аналогов сигнал в радиомодула.
Galo написа:Още един глас за BM54-ката! И аз го ядох ама с преден ляв канал. Стъпалата им заминават. Първо него провери, колони, окабеляване, там нямаш драми поне според мен...
Де да бяха само крайните стъпала с мед да ги намажеш. Има и други съпътстващи проблеми, но нещата са поправими.
Българския вариант:
- Galo
Със сигурност не са само стъпалата, имат доста проблеми и софтуерни аномалии като цяло. Единственото което казвам е, че страдат доста от стъпала (доста почетох за тях когато и при мен спря колоната на шофьорската врата без никаква причина). И да, поправими са нещата. С/у съответната сума почти всичко е!!!
- Stanimir330
Моята БМ54-ка е ремонтирана със сменен софт и друг чип или процесор (ако не е едно и също), стъпалата ми са здрави, всички пищялки, колони и двата субуфера работят, но задните колони не работят. Затова си мисля, че при мен проблема си е от усилвателя. Иначе колегата си е за ремонт на тоя БМ54 модула. Той си прави такива мизерии, при мен радиото си спираше и тръгваше когато си поиска.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Сутрин тръгват и 2-те за малко и след 1-2 минути спират отново. Явно ще се нуждае от ремонт този модул..
- stony1
iNfoster` написа:Сутрин тръгват и 2-те за малко и след 1-2 минути спират отново. Явно ще се нуждае от ремонт този модул..
Определени си плаче за едно пълно обслужване.
Българския вариант:
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
stony1 написа:Определени си плаче за едно пълно обслужване.
Искаш да кажеш, че някой в БГ има програматор за Oasis чипoвете ли? Ако е така, имам нужда от контакт с човека, на ЛС.
17 мнения
