Пръскалките на чистачките не пръскат, а поливат ...
9 мнения
Колеги , при натискане на лостчето се чува моторчето да работи ,но от пръскалките едвам едвам излиза течност и полива леко само долната част на прозореца . А пръскалките на фаровете ( с фабричен ксенон е ) , въобще и не се отварят .. Какъв ли може да е проблема , цяла зима не съм пробвал дали работи ,но преди това всичко си беше 6 ..
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Пръскалките на чистачките не пръскат, а поливат ...
Има три варианта по лесност.
1. Нямаш достатъчно течност за чистачки
2. Моторчето не прави достатъчен дебит (запушено, клеясало и т.н)
3. Има запушване по системата - по маркучите едва ли (може някой да е прегънат някъде), вероятно пръскалките са затлачени
Може да пробващ с игла да ги мушнеш пръскалките и да видиш дали ще протече
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Предполага се, че щом пишеш си проверил и си долял течност в казанчето. Както е казал и колегата виж маркучите към пръскалките да не са спукани някъде да изтича от там. И пръскалките на фаровете работят с отделно моторче, не е това на чистачките.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Atanas328 написа:Колеги , при натискане на лостчето се чува моторчето да работи ,но от пръскалките едвам едвам излиза течност и полива леко само долната част на прозореца . А пръскалките на фаровете ( с фабричен ксенон е ) , въобще и не се отварят .. Какъв ли може да е проблема , цяла зима не съм пробвал дали работи ,но преди това всичко си беше 6 ..
При мен така правеше, когато се беше счупило коляното точно под лявата пръскалка. Всичко изтичаше под капака. Проблемът беше, че умниците, които са ми пребоядисвали капака, като са сваляли пръскалките са счупили пластмасовото колянце и вместо да вземат ново за 4-5лв оригинално, са си играли да го лепят с епоксидна смола или нещо подобно. И точно след година си се разпадна на две. Няколко лева за ново коляно и няколко за един метър маркуч, понеже ми се прииска да го сменя и проблемът се реши.
За пръскалките на фаровете трябва доста повече налягане и затова не работят. Не знам защо, но и при мен не работиха като беше протекъл маркуча, въпреки че помпичката трябва да е отделна. След кърпежа се оправи.
Мерси ,колеги ,оказа се че под лявата дюза се е извадил маркуча и под колата ставаше локва.закачих го и сега пръскат ,но тези на фаровете продължават да не се отварят ,а се чува как мотора 2 пъти бръмчи
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Atanas328 написа:Мерси ,колеги ,оказа се че под лявата дюза се е извадил маркуча и под колата ставаше локва.закачих го и сега пръскат ,но тези на фаровете продължават да не се отварят ,а се чува как мотора 2 пъти бръмчи
При мен е абсолютно същата работа. От никъде не тече, пръскалките не се отварят а се чува как бучи..
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
iNfoster` написа:Atanas328 написа:Мерси ,колеги ,оказа се че под лявата дюза се е извадил маркуча и под колата ставаше локва.закачих го и сега пръскат ,но тези на фаровете продължават да не се отварят ,а се чува как мотора 2 пъти бръмчи
Той ти бучи мотора за пръскалките на стъклото, сигурен ли си, че този за фаровете бучи също?
Вариантите са да имате проблеми с помпата или с уплътнителя на казанчето (цедката), който се запушва с мизерии от течността понякога.
Ролята на помпата е да нагнетява, за да може телескопите да бъдат изтласкани напред. Когато е запушена тя или някой маркуч след нея в системата, ефектът ще е същия.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
NGneer4eto написа:iNfoster` написа:Atanas328 написа:Мерси ,колеги ,оказа се че под лявата дюза се е извадил маркуча и под колата ставаше локва.закачих го и сега пръскат ,но тези на фаровете продължават да не се отварят ,а се чува как мотора 2 пъти бръмчи
Убеден съм защото когато фаровете са ми изключи и пръскам на стъклото не бучи. А и когато съм на фарове като пръскам бучи само първия път после на 4-то 5-то пръскане на стъклото се чува пак бученето.
9 мнения
