Проблем със спирачки - дърпа наляво
27 мнения
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Здравейте, колеги,
Вчера на връщане от София ми се появи странен проблем - Светна ми лампата за спирачките и при натискане на спирачките по-силно от висока скорост колата започна да дърпа силно наляво. Дърпа толкова силно, че се налага да компенсирам с леко завъртане на волана надясно, за да държа колата в пътя. Най-странното е, че не винаги го прави. Сякаш го правеше когато спирачките са загрели, а като спра да заредя на бензиностанция и като поизстинат малко сякаш спираха нормално за първите няколко спирания и после пак почваха да дърпат наляво. Днес като карах из града проблема го нямаше и лампата отначало не светеше, а след няколко километра пак светна, но не усетих да дърпа наляво.
Спирачната ми течност е сменяна преди 3г и е на максимума, всички дискове и накладки са ми чисто нови, гумите също! Прегледах ходовата част в сервиз и всичко и е наред.
Имате ли идея от какво може да е и как мога да проверя дали там е проблема? Мисля си за спирачна помпа и/или АБС. Сега ще ходя до един сервиз за ГТП и ще ги помоля да ми замерят спирачките. Някакви други предположения и съвети относно диагностициране на проблема?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Проблем със спирачки - дърпа наляво
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
KPETEH написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=112&t=418040
Дълбоко се съмнявам
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
направо се потрисам при мисълта, че може да е случайно...
- insane_v
Ходих в пункт за ГТП да ми замерят спирачките и всичко е в нормите, дори задно ляво колело е малко по-слабо, от което би следвало колата да дърпа надясно, а тя дърпа наляво. Не е ясно защо свети лампата за спирачките, и най-вече защо ту свети, ту не свети?
Някой сеща ли се за друга причина освен активиран/дефектен сензор за накладки или ниско ниво на спирачната течност.
- insane_v
Относно това, че всички били така - не го вярвам, защото я имам от 3,5 години и досега никога не го е правила. Едва ли е съвпадение, че проблема се появи заедно със "безпричинното" светване на лампата при положение, че всички дискове и накладки са нови и течността е на мах. Сигурен съм, че тая лампа показва че има някакъв проблем, но какъв?
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
това че са сменяни накладки и дискове не означава че са раздвижени водачите на спирачните апарати
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Дидо ди написа:това че са сменяни накладки и дискове не означава че са раздвижени водачите на спирачните апарати
Щях да кажа същото, защото преди 2-3 седмици го играх филма със блокиращ преден ляв апарат, но симптомите бяха по-различни. Тогава проблемите са когато не са натиснати спирачките, мога доста още да споделя какво ставаше и как си реших проблемите генерално, но не е такава темата. Все пак може би е добре колегата да хвърли един поглед на спирачните маркучета, въпреки че със поглед не вярвам да се разбере много, варианта които аз се сещам е при определени обстоятелства да се запушва някое маркуче/тръбичка и съответно то колело не спира и дърпа на другата страна. Като явно от време на време се отпушва щом на прегледа е ок. Или пък дърпа въздух от някое маркуче...
Аз ако бях щях да си направя една пълна ревизия на спирачките.
Tires are evil - destroy them all ...
- insane_v
Това за заяждащите апарати наистина е възможно. Утре ще пробвам да ги изчистя и смажа със специална медна грес. Това обаче не обяснява светещата лампа за спирачките, а светването и точно сега едва ли е съвпадение и едва ли ще е просто дефектирал датчик за накладки. Съмнявам се че ще се окаже дефектирал АБС и заради него свети лампата.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Тая медна грес забелязвам, че почва да спича след известно време... Първо мислех, че е от нашата в сервиза, после го видях и на други коли (неремонтирани от нас). Слагай някаква друга. Важното е маншончетата да са здрави и всичко ще е ок. И си смени маркучите, защото само те са ти останали стари, а не са цифра. А коя лампа ти свети - тази за износване на накладките или за нивото на течността? То която и да е не трябва да има проблем де - ако е за накладките те са ти нови, а течност казваш, че има...
- insane_v
Лампата, която свети е за накладките, но при е36 тая лампа светваше и като падне нивото. Не знаех че при е46 има отделна лампа за нивото на течността.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Пробвай да изключиш разни там дсц-та и асц+т или квото има и виш кво ще стане. Според мен това е ел. проблем свързан с абс датчиците и подобни. Тия коли имат твърде много електроника, за да се съмнявате в механиката...
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
KPETEH написа:Пробвай да изключиш разни там дсц-та и асц+т или квото има и виш кво ще стане. Според мен това е ел. проблем свързан с абс датчиците и подобни. Тия коли имат твърде много електроника, за да се съмнявате в механиката...
И на мен на нещо такова ми прилича. Изключи системите, дори може да махнеш и бушона на АБС и виж как ще се държи. И много внимателно с изключени системи, че сега е мокро и хлъзгаво!
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Четох, че е необходим специален инструмент за обезвъздушаването ако попадне въздух в системата. BMW дилърите могат да помогнат.
Ще погледна статията довечера.
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
virtualchild написа:Четох, че е необходим специален инструмент за обезвъздушаването ако попадне въздух в системата. BMW дилърите могат да помогнат.
Чак пък специален инструмент... Ако под инструмент се има предвид още един човек със здрав десен крак може
27 мнения
