BMW E46-компресора на климатика включва за малко
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 11 Мар 2017, 21:08
Здравейте колеги,проблема е че когато включа климатроника и компресора се включва за малко от 20 сек до 60 сек. през което време вътре си духа сериозно студено,докато не изключи,а иначе перката си включва за охлаждането
-има ли вероятност да е отслабнал този електромагнит на бобината който е вид съединител ,или какъв може да е проблема и някой имал ли е такива препятствия и кво може да ме посъветва
Регистриран на: 25.03.2014
Местоположение: гр.Раднево
Кара: E46 318i
Мечтае да кара: E46 318ic
Re: BMW E46-компресора на климатика включва за малко
Мнение от badiuo » 13 Мар 2017, 17:02
Компресора вкл и изкл на интервали. Не сън ги засичал точно но мисля че са 20сек на 20сек. Не работи постоянно.
Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
Мнение от igra4a_bmw » 16 Мар 2017, 17:49
ами незнам дали е нормално,но забелязах когато го дигна над 25 градуса почти не изключва,като подам повече газ и задържа след около 10 сек пак изключва и после след няколко сек пак включва ,чуда се дали е възможно този електромагнитен съединител да е отслабнал
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Мар 2017, 1:02
Нормално компресорът не би трябвало да изключва. Но навън температурите са ниски и не е много ясно сега как трябва да работи. Обикновено изключва, ако фреонът не може да се охлади, тоест перката ти не работи или работи на много ниска скорост. Когато изключи започва да мирише на влажен въздух, което не трябва да се случва. Това аварийно изключване не е хубаво за компресора и скоро може да сдаде багажа, ако вече не е станало. Не си играй, ами отиди някой специалист да го види. Той ще ти каже дали това е нормално при студено време.
